superautomatico
Alcuni paraolio (anche se in questo caso vengono usati come paracqua ma non sono ombrelli laugh.gif ), vengono forniti già ingrassati all'interno, altri invece li devi ingrassare tu con del grasso al litio (è bianco), in modo che lì dove ruota l'albero del cestello e in particolare la boccola di ottone ci sia massima lubrificazione che in un certo senso aumenta la tenuta (in raltà assicurata dalla molla stessa del paracqua).
Io metto del sigillante all'esterno del paracqua prima di applicarlo nella sua sede, del comune bostik, ma in teoria sulle vasche plastiche non sarebbe necessario... fai tu senzasperanza.gif
Il segreto è un paracqua con parasfilacci, perchè sono quelli che infilandosi nel labbro della tenuta permettono all'acqua di andare a bagnare il cuscinetto. In alternativa l'unico modo è quello di evitare il lavaggio in lavatrici di cose particolarmente "sfilacciose" (come stracci, tappeti, lana, ecc.) e comunque di pulire il filtro piuttosto spesso.
Modificato: da ftwmco
ftwmco+1/05/2010, 18:03--> (ftwmco @ 1/05/2010, 18:03)
Io fino ad oggi ho dedicato una Indesit apposta per lavare gli stracci per il pavimento!
  • 5 years later...
Ciao a tutti
riapro questo vecchio topic in quanto ho lo stesso problema di bottosac: Hoover HNS 4105, acquistata nuova nel 2008  a poco più di 400 euro, con uso mediamente di un bucato al giorno: da circa un mese è diventata rumorosissima in centrifuga. Non dà luogo a nessuna vibrazione particolare, soltanto rumore.
Telefonando in un centro di assistenza, ho avuto risposte discordi: dicendo che presumo siano da cambiare i cuscinetti, uno mi ha chiesto direttamente 150 euro + altre 50 di ritiro, un altro invece mi ha chiesto che tipo di cestello fosse, e, se è di plastica, bisogna cambiare l'intero blocco cestello nel quale sono contenuti anche i cuscinetti.
Ora: da quanto ho letto sopra, il cestello è di plastica, ma comunque apribile. Morale: cosa mi suggerite? Faccio riparare o conviene buttar via tutto? Premetto che non so assolutamente nulla in materia di fai da te, per cui è esclusa a priori ogni possibilità di provarci da me.
Comunque sono delussimo dalla Hoover: pessime esperienza sia con questa lavatrice, sia con una scopa a vapore la cui pompetta si è rotta dopo soltanto un paio di mesi.
Modificato: da enzo12345
