Lavatrice Ariston Avsl 109 "impallata" - Led accesi e lavatrice non parte
Ciao a tutti, sono nuovo del forum che ho trovato per caso e che ritengo molto utile. Ringrazio in anticipo tutti coloro che vorranno darmi un consiglio.
Ho un problema con la lavatrice Ariston AVSL 109 (2 anni e 2 mesi quindi appena fuori garanzia - sigh!!). La lavatrice rimane "impallata" cioè non è possibile fare nessuna operazione, incluso accenderla o spegnerla restando con dei led accesi e/o lampeggianti. In particolare i led sono:
- Led lampeggiante a destra accanto al disegno della chiave (quello che normalmente indica il fine lavaggio e/o la macchina a accesa/spenta)
- Led ultimo in basso della prima colonna di led da sinistra in corrispondenza del simbolo della centrifuga (e delay timer 9h), acceso continuativamente
- Led/tasto primo in alto della seconda colonna di led da sinistra, per la funzione delay timer, acceso continuativamente.
Avevo chiamato il tecnico ma poi ho disdetto l'appuntamento visto che la macchina aveva ripreso a funzionare ed ora dà di nuovo lo stesso problema.
Immagino che i led indichino (salvo che non sia un problema di scheda) un malfunzionamento in qualche elemento che, magari, è ripristinabile semplicemente senza che riprenda appuntamento con il tecnico (o magari si tratta di sostituire qualcosa e sono in grado di far da me).
Grazie ancora a tutti. Saluti
Potrebbe essere il microritardatore (bloccoporta) guasto o il gancio di chiusura dell'oblò a cui, a volte, si sfila il perno.
Il codice originale del microritardatore è: AR 085194. Ciao.
Grazie mille!! Provo a verificare ed eventualmente a sostituire il pezzo e ti faccio sapere.
Ancora grazie. Ciao
  • 4 weeks later...
Ciao,dopo aver verificato il consiglio di Antolo ti consiglio di verificare le spazzole del motore . Sicuramente con le spazzole consumate la macchina senza controllo della tachimetrica non rileva nessuna posizione quindi non avvia nessuna funzione e rimane in errore .
Carissimo Drago, grazie mille; ho infatti sostituito il microritardatore come da suggerimento di Tecnomane ma il problema, purtroppo non si è risolto.
La lavatrice funziona solo dopo essere stata qualche tempo (variabile da pochi minuti a diversi giorni) ferma. A fine lavaggio rimane lampeggiante la spia piccola (stand by) e non è possibile spegnere la macchina. Scollegando la rete elettrica e lasciando qualche tempo, la macchina riprende.
Saltuariamente è presente l'errore sengalato in precedenza (delay timer 9h e tasto di avvio ritardato -delay- accesi).
Ciò detto, secondo te, è compatibile con il consumo delle spazzole motore?
Come si verifica la loro usura? In caso, sono sostituibili facilmente?
Ti ringrazio in anticipo per il prezioso supporto. Saluti
