Lavatrice Beko wml15080y - carica sempre acqua anche spenta
ragazzi ciao a tutti ho un problema con la lavatrice di marca beko wml15080y carica sempre acqua anche con l'interruttore di linea in off appena apro il rubinetto del acqua inizia a scorrere l'acqua nella vaschetta e non si ferma piu qualcuno sa darmi qualche consiglio grazie a tutti.
Credo sia il caso di chiamare un tecnico, il problema credo proprio sia connesso con la scheda elettronica.
Ad ogni modo se è ancora in garanzia poco male.
ciao!prima di chiamare il tecnico verifica che l'elettrovalvola non sia bloccata:stacca la spina e apri il rubinetto.se l'acqua esce è l'elettrovalvola altrimenti potrebbe essere proprio la scheda.
se è bloccata conviene sostituirla l'elettrovalvola anzicchè tentare di ripararla!
Ciao, al 99% è l'elettrovalvola, fai la prova che ti ha suggerito Puzzle982 e vedrai che sarà proprio l'elettrovalvola, e ti coniene cambiarla tanto costa una cavolata.
Ciao e facci sapere!!
Le Beko, oltre al normale pulsante di acenzione, montano, appunto, un interruttore generale di linea che isola completamente la macchina dalla rete elettrica.
Come detto dagli altri utenti, l'eletrovalvola è bloccata (probabile intasatura) e permette all'acqua di entrare regolarmente.
Non trattandosi di una elettrovalvola singola, ma di un corpo con 2 (o 3) elettrovalvole, è meglio sostituire tutto il corpo piuttosto che tentare la riparazione.
Il costo è dagli 8 ai 13 €.
