Lavatrice Candy Grandò Go 107 - non centrifuga,si ferma ed errore 7
La lavatrice funziona bene per tutto il lavaggio ma alla fine dei risciaqui non fa l'ultima centrifuga e lascia l'acqua dentro la vasca facendo lampeggiare due led, il super lavaggio e il primo led a sinistra che visualizza il tempo di lavaggio, ossia quello in corrispondenza dei 90 minuti; l'errore indicato è il 7, gli ho sostituito la pompa di scarico in prova ma il problema persiste.Sapete l'errore 7 a cosa si riferisca?
Prova a mettere il tubo di scarico su un lavandino/vasca vicino e controlla se scarica bene l'acqua o se fà fatica a scaricarla.
Ciao Diego, l'acqua la scarica benissimo, fa tutto regolarmente salvo l'ultima centrifuga e l'ultimo scarico, lascia l'acqua in vasca e iniziano a lampeggiare i due led. Vorrei solo sapere il famigerato errore 7 a cosa corrisponde. wallbash.gif
Ciao, purtroppo di preciso non sò cosa vuol dire l'errore 7 e non conosco la tua lavatrice, però se la lavatrice che hai è una elettronica, dal problema che mi hai descritto sembrerebbe che non riesce a scaricare tutta l'acqua nell'ultimo risciacquo, e queste lavatrici se non scaricano in un determinato tempo tutta l'acqua danno errore.
Livio Migliaresi
Candy (Grand O)
codice di errore E07: Problema di rotazione del motore. Controlla spazzole del motore, avvolgimenti del motore, tachimetro e le connessioni dei motori.
clap.gifclap.gifclap.gif Grazie Livio, ora c'è un punto di riferimento per il guasto.
Negativo, le spazzole erano in buono stato ma per sicurezza le ho sostituite ugualmente senza esito positivo; il sensore tachimetrico funziona perfettamente e il cablaggio è in perfetto stato comprese le piazzole del modulo di controllo.A questo punto la responsabilità del difetto sembra che sia esclusivamente della scheda, chiederò un preventivo al CAT e poi vi aggiorno.Ciao.
  • 6 years later...
Chiedo venia se riapro questo topic stravecchio ma come hai risolto? Mi interesserebbe xche ho la stessa problematica
