Per prima cosa, salve a tutti e grazie di questo forum che sicuramente sarà utilissimo come altri a cui sono iscritto, spero di poter dare qualche piccolo contributo anche se non è proprio il mio campo.
DCome da titolo ho un problema con la lavatrice Indesit wisl 62x, da 2 giorni quando la metto in funzione (con qualsiasi programma e temperatura) carica l'acqua poi il cestello fà un breve giro a destra e uno a sinistra, scarica l'acqua e si blocca, si accendono la prima e la terza spia verde da sinistra (orologio e ferro da stiro) insieme a quella di oblò bloccato e continua a scaricare, non c'è possibilita di spengerla e di fermarla se non staccando la spina. Ho provato a staccare la spina anche per 24 ore e a fare il reset ma non ha funzinato. Qualcuno sà aiutarmi? Grazie mille
ciao, per prima cosa controlla che le spazzole del motore non siano usurate
leanmaan+20/04/2010, 23:13--> (leanmaan @ 20/04/2010, 23:13)
Spazzole controllate tutto ok (la lavatrice ha solo 2 anni e 1/2). Grazie mille
Ciao. Questo segnale d'errore non è facilmente decifrabile.
Spesso (non sempre) è associato al cattivo funzionamento del pressostato.
Segui i fili che dal pressostato vanno alla scheda, cerca eventuali falsi contatti nelle morsettiere.
Controlla le saldature della scheda, se non trovi niente d’evidente prova a cambiare il pressostato (il codice originale è AR 0110328).
Fulvio Persano
crescior6+22/04/2010, 07:47--> (crescior6 @ 22/04/2010, 07:47)
Ti ricordo che, come da regolamento, è vietato sollecitare le risposte a meno di una settimana dall'ultimo post, nel caso specifico, addirittura a distanza di poche ore, non essendo PLCForum un Call-Center !
Grazie.
Fulvio Persano+22/04/2010, 11:15--> (Fulvio Persano @ 22/04/2010, 11:15)
come ti diceva tecnomane controlla con scrupolo le spazzole, controlla che scorrano bene e quando sarai completamente sicuro che siano a posto allora controlla la scheda con particolare attenzione alle saldature.
hdisk+22/04/2010, 12:32--> (hdisk @ 22/04/2010, 12:32)
Forse volevi dire leanmaan?
Allora volevo sostituire il presurometro come suggerito da tecnomane ma i l rivnditore (tecnico e mio amico) lo ha provato e mi ha detto che funziona, quindi l'ho rimontato dando solo una soffiatina nel tubicono della trappola d'aria e la lavatrice è tornata a funzionare..... booooooooo blink.gifblink.gif Grazie a tutti
  • 4 months later...
tecnomane+22/04/2010, 09:24--> (tecnomane @ 22/04/2010, 09:24)
Sai per caso anche il prezzo del pressostato?
