Lavabiancheria Zoppas Pmv1208b 914513505/00 - a volte dopo l'avvio si blocca
Salve a tutti
questa macchina dopo aver selezionato un programma e dato l'avvio con il tasto romboidale passati 3/4 secondi si arresta con il led avvio / pausa lampeggiante e l'indicazione del tempo lavaggio rimane con l'ultima indicazione es. 1:50 (un ora e 50 minuti)
Se premo ancora il tasto romboidale non si avvia più, devo azzerare la macchina (metto iol selettore rotante in posizione X ).
Per farla ripartire ripeto tutto da capo.
A volte riparte e termina il programma e scalda pure correttamente (ho verificato con un termometro digitale le temperature) a volte ripresenta il difetto.
Gia sostituiti condensatori elettrolitici su scheda + 1 apacchetto mkt 0,022Mf 275Vac + rele resistenza (contatti molto rovinati).
Eseguito reset ma nulla.
Qualcuno di voi ha il service oppure la lista codici errore
Dovrebbe esserci anche la possibilita di controllare il codice configurazione, ma non so come trovarlo per confrontarlo con quello della macchina.
Grazie a tutti per l'attenzione.
CIAO QUSETI SONO I COIDICI DEL GRUPPO ZANUSSI AEG- ELECTROLUX -ZOPPAS ECC
E11 - difficoltà di riempimento acqua
- Valvola chiusa o bassa pressione dell'acqua
- Il tubo è installato in modo errato
- Mancanza solenoide
- Perdita dal serbatoio o nivoregulatora
- Nivoregulator danneggiati
- Cavo di Broken
- Scheda madre danneggiati
E13 - L'acqua fuoriuscita
- Nessuna pressione nella rete
- Fine / ostruzione tubi nivoregulatora
E21 - problemi con lo scarico
- Tubo è rotto, intasato o non installato correttamente
- Filturat è bloccato / contaminato
- Pompa danneggiati
- Cavo di Broken
- Perdita di calore del corpo
E23 - pompa simistor soffiato
- Pompa danneggiati
- Cavo di Broken
- Scheda seriale
E24 - il fallimento del progetto di controllo della pompa
- Una discrepanza tra la testimonianza di un analogo e il primo livello di contatto presostat E33
- Riscaldatore
- Cavo di Broken
E35 - perdite d'acqua
- Rilasciare in nivoregulatora
- Cavo di Broken
E36 - fallimento del sistema di controllo di presostat analogico
E37 - fallimento del primo livello di nivoregulatora
E39 - sensore difettoso per la trasfusione
E41 - la porta è aperta / serratura rotta
- Cavo di Broken
E42 - la porta non si chiude / serratura danneggiata
- Cavo di Broken
E43 - una serratura danneggiata simistor
- Blocco danneggiato
- Cavo di Broken
E44 - il fallimento del progetto di controllo della serratura
E45 - fallimento del sistema di controllo di simistora a chiudere la porta
E51 - simistora Motor dà scoiattolo
- Perdite nel motore o il cavo
E52 - nessun segnale dal tachimetro
- Moto danneggiata
- Cavo di Broken
simistor danneggiato E53 motore -
E54 - contatto danneggiato il relè motore
E61 - acqua riscaldamento insufficiente
- Sensore di temperatura danneggiato
- Mancanza di riscaldamento
- Cavo di Broken
E62 - il tempo per scaldare l'acqua è superato
- Cavo di Broken
- Circuito danneggiati
E66 - relè guasto della stufa
- Perdita al blocco riscaldatore
E71 - sensore di temperatura difettoso
- Cavo di Broken
E74 - in modo errato Sensore di temperatura
- Installato sensore di temperatura non correttamente
- Cavo di Broken
E91 - una discrepanza nella versione del PCB e dispeya
- Cavo di Broken
- Display danneggiato
E92 - una discrepanza nella versione del PCB e dispeya
- Scheda madre danneggiata (non soddisfa il modello della vostra macchina)
E93 - errata configurazione della vostra macchina
- Non corretta configurazione
E94 - errata configurazione del ciclo
E95 - nessuna connessione tra la CPU e EEPROM
E97 - mancata corrispondenza tra i programmi di selezione e la configurazione della macchina
- Scheda madre danneggiata (configurazione non corretta)
EB1 - problemi con la frequenza di alimentazione (non corretta / interferenza)
EB2 - ad alta tensione (inappropriato / interferenza)
EB3 - bassa tensione (inappropriato / interferenza)
EF1 - filtro intasato (tempo di scarico è superato)
- Tubo è rotto / bloccato / troppo a lungo
- Filtro intasato
- Attenzione appare alla fine del ciclo (singolo LED)
EF2 - posto detersivo molto (molto schiuma troppo)
- Mettere molto detersivo troppo
- Tubo è rotto / ostruito
- Filtro intasato (singolo LED)
E00 - nessun errore
