Buongiorno, sono in possesso di un ricambio per lavatrice Nordton, prodotta dal gruppo Zanussi, e sarei curioso di vedere se funziona.
E' dotato di un'elica di plastica e se non sbaglio proviene dalla zona del filtro.
sapete dirmi se con un tester posso verificarne il funzionamento?
Ho trovato una foto sul web
http://www.tintenstadel.de/shop/product_in...-132069901.html
Ciao, è la pompa di scarico. Con il tester puoi misurare la resistenza dell'avvolgimento per vedere se è interrotto, per provarla la attacchi al 220 volt di casa..
Quindi posso provarla con il tester, senza attaccarla alla corrente? E come si fa?
Tester in ohm, metti i due puntali sui due terminali che trovi sulla pompa e vedi se c'è continuità, corto(0 ohm) o circuito aperto( ohm infiniti). Nel secondo e nel terzo caso la pompa è morta.
Modificato: da Omissam74
Diomede Corso
Meglio il tester in questo caso smile.gif .
Magari la prova con la corrente è più efficacie (e più pericolosa!!!) ma potresti vedere l'elica bianca muoversi che in realtà oscilla solamente ---> pompa guasta.
Poi, queste pompe anche con avvolgimento buono (a tester) e provate a fare azionare alimentate direttamente sono (apparentemente) a posto ma una volta montate danno problemi ---> l'alberino dell'elica fa gioco ma si verifica solo in presenza del peso dell'acqua. senzasperanza.gif
Il tester mi offre tre opzioni ove attaccare le spine rossa e nera: 10ADC, COM,
nella terza c'e la V poi un ferro di cavallo (omega?) quindi mA.
Dove mi consigliate di attaccare le 2 rispettive spine?
Diomede Corso
Perdonami tersite,
ma al tuo livello di cultura tecnica, preferirei non andassi oltre... è corrente elettrica!!
Se la pompa non funziona e vuoi sostituirla, recati con tal pezzo come campione presso un centro ricambi (o assistenza Zanussi visto che era di quel gruppo produttivo il marchio Nordton) per procurarti la pompa di scarico nuova, altrimenti ti consiglio vivamente di rivolgerti ad un tecnico.
Le cose sono andate così. La lavatrice non funzionava, ho chiamato il tecnico il quale mi ha sostituito il pezzo.
Prima di gettarlo ho pensato che sia realmente guasto, che magari si sia voluto sbolognarmi un pezzo nuovo per giustificare un intervento quando magari si sono trovati di fronte ad un semplice intervento di pulizia o qualcosa del genere.
Diomede Corso
unsure.gif ma la lavatrice ora funziona?! E quale pezzo è stato sostituito !?
La lavatrice funziona, questo è il pezzo sostituito che secondo il tecnico è difettoso e vi chiedevo un parere prima di buttarlo.
Fulvio Persano
Una cosa, però, non è chiara:
Ma che difetto ti faceva la lavatrice per aver chiamato il tecnico? Forse non scaricava acqua o avevi perdite di acqua a terra?
falco68+30/07/2010, 08:18--> (falco68 @ 30/07/2010, 08:18)
Non ricordo.. aspetta che chiedo a chi la adoperava.
Il tester (che come predetto non so impostare) mi dà un valore che dopo circa un secondo si azzera. Quindi l'acccessorio sarebbe da buttare..
tersite+1/08/2010, 12:33--> (tersite @ 1/08/2010, 12:33)
Quindi se non sai impostare il tester, anche la misura che hai effettuato è nulla!!!!
E poi se perdeva acqua il tester non centra nulla. Se perdeva acqua è dovuto probabilmente ad usura e il guasto è pertinente con il pezzo cambiato. L'unico modo di verificare se il pezzo è effettivamente rotto, è di smontare quello nuovo e rimontare il vecchio,punto.
