Buongiorno a tutti
la mia REX it963wrd (10 anni senza problemi) ultimamente non lava bene le stoviglie riposte nel cesto superiore. Ho verificato che il braccio, nonostante eroghi acqua e sia libero di muoversi, non gira.
Ho controllato lo stato di pulizia dello stesso, ho sostituito la guarnizione di innesto al tubo dal quele proviene l'acqua.
Ho verificato la girante della pompa e sembra in buono stato (sotto il braccio gira e lava benissimo).
Ho pensato ad un problema dovuto alla poca pressione.
Qualcuno saprebbe suggerimi come effettuare la pulizia dei tubicini interni , visto che ispezionando da sotto risultano esserci dei depositi bianchi tipo gel?
Come si smontano i pannelli laterali?
Suggerimenti
grazie
Diomede Corso
Ciao,
avevo scritto qualcosa in merito in un'altra discussione... comunque se hai veririficato che la girante della pompa lavora e che l'acqua arriva ai bracci, in presenza della giusta pressione dell'acqua (che potrebbe essere inferiore al normale se fosse la pompa calante o anche la girante con qualche paletta rotta) l'unica soluzione everificare che il braccio rotante non abbia consumato la sua rondella autolubrificante che gli permette di girare liberamente.
La pompa gira, l'acqua arriva (alla giusta pressione) ma il braccio non si muove... è la rondella thumb_yello.gif
Anche io dopo aver sostituito quella guarnizione mi ero reso conto della necessità di provvedere inoltre alla sostituzione dell'intero braccio rotante.
Modificato: da Diomede Corso
Grazie Diomede
la cosa buffa è che ero arrivato alla stessa conclusione leggendo sul forum,
poi ho controllato sulla lavastoviglie del mio vicino di casa , identica alla mia e non c'è nessuna rondella autolubrificante...
ciao
Guasto risolto
sostituendo il braccio superiore completo 33€
ciao
Fulvio Persano
jt7oe7+29/07/2010, 12:29--> (jt7oe7 @ 29/07/2010, 12:29)
Ok, ora posta la soluzione in: Guasti Risolti Elettrodomestici Generici.
Grazie.
