Lavatrice Rex Rl 60 A - scalda l'acqua comunque
Salve, non ho molta esperienza con le lavatrici, comunque questa scalda l'acqua anche con la manopola a minimo e quando la alzo verso il massimo praticamente la vaporizza. Premetto che non l'ho ancora aperta, ma ipotizzo possa essere un problema di sensore, quale prove potrei fare per accertarmene? Secondo voi è agevole la riparazione o meglio rivolgermi all'assistenza?
Grazie.
La tua lavatrice monta un termostato elettronico il cui sensore è una NTC fissata alla resistenza di riscaldamento.
Puoi controllare se la NTC è interrotta e se durante il riscaldamento varia il suo valore (a 25 gradi ha un valore di circa 4000 ohm, all'aumentare della temperatura dovrebbe diminuire). Verifica se i collegamenti tra termostato e NTC sono buoni.
Se le verifiche sopra descritte danno buon risultato, si dovrebbe pensare che il termostato è guasto.
