Lavatrice Candy Ci496xt - quando centrifuga lo fa a tratti
ciao a tutti ho quesa lavatrice candy ci496xt che quando va in centrifuga
funziona come se il motore girasse a scatti in pratica gira e rallenta come se non ce la fa cosa puo essere grazie in anticipo.
Con molta probabilità è il tymer che alimenta contemporaneamente i due avvolgimenti del motore (cioè lavaggio e centrifuga insieme)
Diomede Corso
Quanto detersivo avete messo?! Va in sud-lock, ovvero se c'è troppa schiuma il pressostato scatta togliendo consenso alla centrifuga che così vedi che la fa a tratti...
Provala a vuoto, e poi con della biancheria partendo dall'ultimo risciacqui senza detersivo.
Se persiste il problema allora vediamo se è il condensatore o il timer... oppure se è un problema di scheda/spazzole
Devi fare una simplice prova... fai fare alla lavatrice il programma di lavaggio per la lana.
Controlla se il cestello gira durante i 4 scarichi (uno dopo il lavaggio, 3 dopo i risciacqui).
Se gira (e non dovrebbe!), il timer ha qualche lamella inchiodata.
Devi controllare all'interno del timer se le varie lamelle si alzano e si abbassano correttamente, senza rimanere incollate in una posizione.
In particolare, il pacco lamellare al quale arrivano i fili del condensatore (se non erro, sulla lamella 6 e 10).
Si tratta di smontate il timer (manopola e viti, senza scollegare i fili!) e staccare i pacchi lamellari dal timer, quindi pulire tutti i contatti anneriti con della carta vetrata finissima, sotto e sopra le lamelle.
È un'operazione molto semplice ed economica (costo della carta vetrata... 2-3 €?), ma occorre altrettanta calma ed attenzione, in particolar modo quandi si rimontano i pacchi lamellari (è molto facile metterli nel verso sbagliato!).
Alle perse, è necessario sostituire il timer, prendeno il codice dal timer stesso; il prezzo varia dai 60 ai 90€.
Sostituirlo è molto semplice, basta scollegare un filo alla volta e ricollegarlo sul timer nuovo; inoltre, su ogni filo, prima del fasto, è scritto il numero del contatto del timer al quale va collegato, quindi... è difficile sbagliarsi!!!
Se hai la possibilità di fare una foto sia al timer che alla manopola, ti saprò dare più informazioni.
No, non è un problema di detersivo, né di scheda/spazzole, che non ci sono.
Normalmente quelle candy (e zerowatt-iberna simili) riescono a mantenersi in centrifuga anche con molta schiuma all'interno; e comunque, il sud-lock interviene al massimo nei primi 2 risciacqui.
Ancora, alcune candy-zerowatt-iberna, in caso di sud-lock, si fermano completamente.
