salve a tutti,
ho una lavatrice Rex-Electrolux RWT 10120 W e volevo capire quanto dura la fase di carico acqua: è una durata più o meno standard ? o c'è un modo empirico per capirlo ?
ho i pannelli solari termici e quindi acqua calda in abbondanza.
era per me molto interessante attaccare la lavatrice ad un miscelatore con cui poter caricare l'acqua calda in fase di carico acqua e poi spostarlo manualmente su acqua fredda per fargli fare il risciacquo con acqua fredda
quindi ho bisogno di sapere dopo quando "commutare" il miscelatore su acqua fredda.
grazie a tutti
Dipende, la lavatrice carica un tot di litri, ma poi durante il lavaggio ne carica altri fino a che la biancheria non gira decentemente, qquindi non c'è un valore preciso senzasperanza.gif
Modificato: da mighell
Inoltre poi dipende dalla portata di acqua in entrata, che fa il livello è un pressostato, se ne entra tanta ci mette meno tempo.
Se hai acqua calda in abbondanza puoi usare tranquillamente solo acqua calda, o al limite commuti manualmente su acqua fredda solo in fase di risciaquo.
ok grazie.
il risciacquo con acqua calda in alcuni casi non è proprio consigliato, sembra abbia dei pro e dei contro.
il problema del commutare su acqua fredda per il risciacquo sta proprio nel capire QUANDO commutare su acqua fredda, cioè capire quando si è in fase di risciacquo; in altre parole tenuto presente che dalle vostre risposte la fase di carico acqua non ha una durata facilmente definibile a priori....si può capire allora quando inizia la fase di risciaquo ?
grazie ancora
ciao partycolare!
non è sempre conveniente far caricare l'acqua calda ad inizio lavaggio!macchie proteiche o sudore si fisserebbero immediatamente sui tessuti rendendone difficile la rimozione,che deve essere effettuata sempre a freddo.(qui ci vorrebbe diomede! tongue.gif )
comunque volendo operare negli altri casi,basta commutare su freddo almeno un quarto d'ora(per essere sicuri) dopo aver cominciato il lavaggio,altrimenti durante lo scarico post lavaggio. smile.gif
