Vasca Cestello Lavatrice Ariston Margherita - Rumore tra vasca e cestello lavatrice
Salve,
facendo girare il cestello si sente un rumore, molto probabilmente il ferretto di un regiseno è riuscito ad entrare tra cestello e vasca.
Qualcuno sa dirmi come effettuare lo smontaggio oppur esiste un modo per guardare tra vasca e cestello?
Saluti
Mi è successa la stessa cosa circa 3 mesi fà.
Potresti provare a togliere la guarnizione dell'oblo e vedere se riesci ad individuare il ferretto.
Se non riesci l'unica soluzione è lo svascamento, togliere la vasca, aprirla e togliere il ferretto.
Prima di fare questo verifica però che non sia un problema di cinghia.
Se può esserti utile questo è il link alla mia discussione aperta quando avevo lo stesso problema.
http://www.plcforum.it/forums2/index.php?showtopic=60957&hl=
Modificato: da Ivan Botta
Spesso i ferretti di reggiseno s’impigliano nella resistenza di riscaldamento.
Verifica, aiutandoti con un piccolo cacciavite e una lampada tascabile, sondando e guardando attraverso i fori del cestello, se l'intruso si trovi proprio lì.
Per l'estrazione, un metodo quasi sempre valido è togliere la resistenza e utilizzare, per l'accesso, il relativo foro. Si deve mettere in conto il possibile danneggiamento della resistenza e quindi la conseguente sostituzione.
