Ho Sostituito La Chiusura Dell'oblò E La Candy Lav
Inserito: (modificato)
non (=non) so se ho sbagliato qualche cosa nel rimontare la chiusura dell'oblò della lavatrice candy ma il problema e che ora non (=non) parte piu
forse la chiusura da qualche consenso e quindi l'ho rimontata male
il pensiero e che gli manca qualche consenso
Modificato: da Fulvio Persano
Rivedi la disposizione dei tre cavetti: non è difficile che li hai rimontati con l'allacciamento errato. wink.gif
non (=non) so di quale tre cavetti parli io non (=non) ne vedo ho rimontato il perno dell'0blò che chiudde sulla lavatrice e la femmina della lavatrice dove e collegata un'asta con molla che arriva al pulsante di apertura sul frontale della lavatrice e a fianco ce l'interruttore di accensione dei tre cavetti che dici te io non (=non) li vedo
grazie comunque per l'interessamento
Non tenevo conto che questo modello poteva avere l'apertura a pulsante... whistling.gif
Guarda in cima: sicuramente c'è comunque un dispositivo elettrico: magari non viene azionato dall'asta.
si infatti anche io penso questo deve dare per forza un consenso altrimenti....
il modello e candy cbl 85
comunque l'ho smontato io e rimontato dopo una settimana da un mio amico perche io non (=non) cero ,,,ed ecco il casino
quelle lavatrici candy in genere sull'interruttore di accesione ci sono solo due collegamenti a faston . La prova tecnica è quella di controllare a portello oblò chiuso e interruttore accenzione inserito se c'è continuità hommica ovviamente con i due cavi scollegati e senza tensione sulla lavatrice;prova empirica è quella di ponticellare i due cavetti dell'interruttore con un filo di rame di diametro molto sottile (diametro di un capello che puoi ricavare da una treccina di un qualsiasi cavo di alimentazione) per evitare in caso di cattivo collegamento un corto molto pericoloso per la fiammata che si potrebbe sviluppare all'inserimento della spina nella presa.SE la acchina si avvia è sicuramente l'interrutture di accenzione,cioè la tastiera che di qualche modello si puo avere come ricambio il singolo modulo oppure il tasto singolo della stessa marca e con un po di pazienza si riesce a trapiantare sul modulo tastiera.
nulla l'interruttore apre e chiude bene
a questo punto sara la scheda defunta
