alexn74 Inserito: 10 agosto 2010 Segnala Inserito: 10 agosto 2010 Ho una lavatrice Siemens SIWAMAT XL 850 comprata a fine 2005,che spesso si blocca durante il lavaggio(solitamente quasi a fine-lavaggio: su un lavaggio della durata di h.2,07,si interrompe o al minuto 38 o 44,ma raramente anche all’inizio),si spegne il display e rimane accesa lampeggiando solo la luce dove c’è scritto “Lavaggio”.Spingendo il pulsante “start”,riparte dal minuto in cui si era bloccata o pochissimi minuti prima(ad esempio se si blocca a 38,riparte da 41)e poi dopo un po’ che ricomincia,si blocca un'altra volta e non va avanti.Scarica nel lavabo e quindi escluso,da quando sono iniziati questi difetti ho controllato il filtro che è pulitissimo.Che cosa potrebbe essere???
mighell Inserita: 10 agosto 2010 Segnala Inserita: 10 agosto 2010 Controllare timer e scheda e relative connessioni
alexn74 Inserita: 11 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2010 Come faccio per controllare questo?Il libretto di istruzioni purtroppo è stato smarrito.Potresti indicarmi meglio come posso fare?
mighell Inserita: 11 agosto 2010 Segnala Inserita: 11 agosto 2010 Togli il pannello superiore, troverai vicino alla punsaltiera la scheda e vicino anche il programmatore
DG.M Inserita: 11 agosto 2010 Segnala Inserita: 11 agosto 2010 Se selezioni un lavaggio a freddo come si comporta? oppure un ciclo di solo risciacquo?Quando si blocca l'acqua è calda? Potrebbe essere un problema di mancato riscaldamento dell'acqua.
alexn74 Inserita: 11 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2010 (modificato) Per Mighell:come faccio per usare il programmatore se non ho il libretto di istruzioni?C'è un modo?Per Mimmux:no si blocca sempre quando l'acqua non è calda e come detto,alla fine del lavaggio Modificato: 11 agosto 2010 da alexn74
DG.M Inserita: 11 agosto 2010 Segnala Inserita: 11 agosto 2010 alexn74+11/08/2010, 18:51--> (alexn74 @ 11/08/2010, 18:51) Quindi non scalda! Controlla la resistenza. Se selezioni un lavaggio a freddo come si comporta? oppure un ciclo di solo risciacquo?
alexn74 Inserita: 11 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2010 Questo difetto lo fa anche quando ha fatto il lavaggio con l'acqua calda e lo fa anche se seleziono un lavaggio a freddo.Nel risciaquo invece non lo fà
mighell Inserita: 11 agosto 2010 Segnala Inserita: 11 agosto 2010 alexn74+11/08/2010, 17:51--> (alexn74 @ 11/08/2010, 17:51) Non lo devi usare, devi solo controllare che le connessioni tra scheda e timera siano ok, però concentrati prima su quanto ti ha detto minimux
alexn74 Inserita: 17 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 17 agosto 2010 Gli stessi difetti elencati li fà quando passa da "Lavaggio" a "Risciaquo" e me lo sta facendo proprio ora
