Ariston Lavatrice Avsl 109 - Anomalia E Blocco -
Cari tutti, ho un problema con la lavabiancheria ARISTON AVSL 109.
La lavatrice e' bloccata e non e' possibile fare nessuna operazione.. neppure spegnerla. Rimane solo la possibilita' di staccare la spina dalla rete elettrica.
Viene segnalata l'anomalia attraverso alcuni led accesi e precisamente:
- LED CENTRIFUGA (prima colonna da sx ultima spia in basso)
- LED DELAY TIMER (seconda colonna da sx prima spia in alto)
Qualunque tentativo si faccia per avviarla, si accende anche il led accanto alla chiave che indica il blocco porta.
Ringrazio tutti in anticipo per il supporto!!!
Salutoni,
antonio
sulle lavatrici ariston che hanno i led al 90% dei casi è montato un motore a spazzole comandato da una scheda elettronica in genere situata nella parte posteriore inferiore del mobile all'altezza di un foro ovale alto piu o meno 4 cm coperto da un coperchio di plastica bianca.Su queste lavatrici il guasto più frequente è il consumo delle spazzole per cui la non continuità del circuito rotore- statore fa si che la scheda blocchi l'avvio della macchina.Da quello che ho su esposto la prima cosa da fare è controllare che le spazzole escano dalla propria quida, dopo averle smontate dal motore,per almeno 5 o 6 millimetri.Se le spazzole sono abbastanza lunghe quasi sicuramente è la scheda da sostituire dopo però aver contollato la resistenza elettrica sia come continuità hommica sia come isolamento verso terra.
