perinialberto
Buongiorno a tutti,
ho ha poco un errore A3 a fine lavaggio, esegue completamente i lavaggi senza problemi, scalda, la pompa funziona e scarica correttamente ma quando è il momento di asciugare la macchina si ferma e con l'errore descritto.
Aprendo e richiudendo la porta riparte eseguendo gli ultimi passaggi poi si riblocca.
Eseguendo un lavaggio senza asciugatura completa il ciclo normalmente senza nessun errore!
Qualcuno può aiutarmi e/o consigliarmi sulla zona da intervenire.
Grazie mille a tutti.
Saluti
angelotrinchera
Probabili problemi sul circuito di riscaldamento. controlla resistenza , sensore di temperatura e relais scheda elettronica. ciao
