Lavastoviglie Bompani - scatto termico
buonasera,
Ho un problema con lavastoviglie Bompani (BO 02140) da incasso, che ho acquistato dal precedente inquilino.
Il programma si avvia, scarica acqua, carica acqua la resistenza si scalda ma quando viene l'ora di avviare la pompa di lavaggio si sente uno strano rumore e dopo qu qualche decina di minuti scatta il magnetotermico. Penso a qualcosa che blocca la pompa di lavaggio oppure problemi con comdensatore. sapete dirmi come raggiungere la pompa? e' raggiungibile da sotto? Sapete se e' reperibile un manuale oppure istruzioni. Ho gia scritto alla Bompani ma nessuna risposta (non ne comprero' altre).
ciao e grazie
si la pompa e' raggiungibile da sotto, chiaramente essendo una macchina da incasso dovrai tirarla fuori,, prima di smontarla pero' prova con un cacciavite a taglio a far girare l'albero per vedere se e' solo bloccata. controlla se magari ha perso acqua dalla chiocciola e se si dovrai smontarla e sostituire la chiocciola.
