Motore Monofase Per Lavatrice - Contatti giusti per farlo funzionare
Salve a tutti. mi ritrovo un vecchio motore di lavatrice che funziona in due modalità a seconda di come viene collegato. Possiede 12 polarità in tutto.
Se vengono collegati 2 poli funziona a 2850 giri/min con una potenza di 150W
Se vengono collegati 12 poli funziona a 450 giri/min con una potenza di 40W
In entrambe le modalità ha un microf di 16(12,5)
In pratica questo è lo schema dello spinotto:
user posted image
1 = cavo Bianco e cavo rosa
2 = blu
3 = nero
4 = grigio
5 = verde
6 = giallo
Diomede Corso
wink.gif a 6 contatti non me lo ricordo... comunque 1 dovrebbe essere il comune e misurando con il tester tra lui e
- 2 e 3
poi di nuovo tra 1 e
- 4 e 5
dovresti trovare qual'è la coppia che fa la centrifuga (valore in ohm più alto) e la coppia che fa il lavaggio (valore in ohm più alto).
Non ho la più pallida idea di come si colleghi il 6, prova a vedere se puoi che non ci sia qualche ritorno sull'altra parte del morsetto (quella che arrivava dal fascio di cavi del timer) che magari era equipaggiata di un ponticello che ora qui non si vede... senzasperanza.gif
la disposizione dei contatti credo non sia in scala, comunque è probabile che i due avvolgimenti abbiano i tre fili di uscita per ogni velocità completamente separati.
Bisogna controllare la continuita ohmmica degli stessi tenendo presente che le misure più elevate fra due conduttori sono i due fili che vanno sul condensatore e che l'altro capo in continuità con i due precedenti è il filo centrale dei due avvolgimenti(avviamento e marcia)al quale va collegato un filo della linea 220 volt.L'altro filo della linea va collegato su uno dei due fili collegati ai due capi del condenatore .Scambiando di posto il filo di linea sui capi del condensatore , in lavaggio si inverte il senso di rotazione del motore,mentre in centrifuga il collegamento esatto sul condensatore è quello che da al motore in alta velocità una forza di avviamento maggiore.Tutto questo dando per scontato che la continuità ohmmica sia di tre fili per parte.
