Lavatrice Lavamat - problemi pompa di scarico
tensione stra nei morsetti pompa lavatrice lavamat ho sempre 130v.
ciao sono un nuovo fai da te. Ho misurato tensione dei morsetti pompa mi da sempre 130v. ela pompa non va.Ha banco va con 220v. Chi ha una soluzione?
Ciao,
non postare due volte, ora ho riunito le due discussioni.
Intanto se puoi forniscici il modello esatto (Lavamat si rifersce solo alla serie), e comunque diciamo che è AEG.
Molto difficilmente riesco a capire che:
- la pompa provata a banco con la 220V funziona
- se misuri la tensione fornita dalla scheda invece ti da 130V.
A questo punto la pompa potrebbe essere buona, bisogna verificare che la girante (ovvero la ventolina verde o rosa) giri liberamente e non faccia solo oscillazione a farfalla.
Poi se dalla scheda arriva solo 130V... allora mi sa che il problema è più serio dry.gif
Ciao Diamede Corso,
grazie per aver risopsto.La pompa e le pale hanno forza.Come faccio a stabilire se è la scheda che non funziona?la lavatrice Mary Line L Update.I presostati non dovrebbero centrare nulla?Ah,dimenticav:se è la scheda a non (=non) funzionare mi conviene buttare la lavatrice? senzasperanza.gif da Gilbert
Modificato: da Diomede Corso
Ciao gilbert,
sulla scheda c'è un relè che aziona la pompa di scarico, verifica che questo relè sia funzionante, non è detto che perchè la scheda non fa funzionare la pompa di scarico poi non fa funzionare nemmeno tutto il resto della lavatrice...
E comunque su una Lavamat cambiare la scheda è sempre più conveniente che comprare una Lavamat nuova... ma tutto sta a come è stata usata in questi anni, se è mal ridotta allora certamente si preferisce cambiarla, ma è una tua scelta.
ok ho la scheda in mano sembra facile rimontantarla. Ma i relè quali sono?Sono cubetti neri omron?Possono essere cambiati?Ma causano problemi di tensione? Grazie per le infomazioni Diomede ormai sono nel mondo di Quark. Gilbert
ciao forse ho trovato il relè che comanda la pompa.Potrebbe essere r.46 mkp colore grigio? Gilbert
