Lavastoviglie Rex TT 8 E - Ad un certo punto scatta il salvavita
Ciao a tutti, possiedo una lavastoviglie rex tt8e da circa 10 anni e non
ha mai presentato problemi di funzionamento.
Ieri sera durante un normale ciclo di lavaggio ha fatto scattare il salvavita
e siccome il lavaggio non era completo e nel cesto c'era ancora acqua
non scaricata, ho provato a farla ripartire con il programma ammollo,
per fare in modo che venisse scaricata l'acqua. Alla chiusura della porta
però il salvavita scattava ancora. Siccome il programma non prevede
un riscaldamento dell'acqua e quindi non utilizza la resistenza credo che
il problema non sia in quest'ultima.
Questa mattina riprovando con lo stesso programma la lavastoviglie
parte e funziona correttamente.
Secondo voi potrebbe essere un problema del motore che a freddo non
si presenta, ma quando l'avvolgimento si scalda va in corto ?
Qualcuno ha avuto un problema simile o mi sa indirizzare su quale
potrebbe essere il problema e le verifiche da fare ?
Anche se non riscalda l'acqua la resitenza rimane comunque sempre collegata su un polo.Io controllerei appunto il tunnel resistenza poichè al morsetto d'attacco cablaggio basta la perdita di qualche goccia d'acqua che lo mette a massa.Questo spiega perchè il giorno dopo essendosi asciugata (la perdita ) tutto è ritornato ok.La verifica che si può fare quando si presenta il problema à quello di staccare lo spinotto della resistenza ,anche se è un po fastidioso.
Modificato: da rokkino
  • 3 weeks later...
alla mia rex di 13 anni hanno dovuto cambiare la resistenza perchè mi faceva scattare il salvavita (il motivo non lo so) comunque io non so il tu problema ma prova a vedere con il tester se passa corrente ecc.. biggrin.gif
