salve ha tutti, ho urgente bisogno di voi. ho una lavatrice ariston margherita quando parte su un qulsiasi programma gira con fatica e si sente un rumore molto forte tipo un ronzio. qualcuno sa dirmi qualcosa ?? ringrazio vuoi tutti in anticipo
Non pensi sarebbe il caso di aggiungere anche il modello ?
Fulvio Persano+18/09/2010, 12:40--> (Fulvio Persano @ 18/09/2010, 12:40)
il modello è als748tx
Diomede Corso+18/09/2010, 13:05--> (Diomede Corso @ 18/09/2010, 13:05)
sono molto inesperto su queste cose quindi scusami per la banalità delle spiegazioni, comunque la lavatrice ha la scheda!!!! penso che quella cosa rettangolare in basso a destra si proprio una scheda giusto??? comunque cambierò condensatore
ph34r.gif oddio...
allora dunque:
io ho elencato alcune possibilità, se c'è una scheda non c'è il condensatore!! Le lavatrici con motore a controllo elettronico a collettore hanno le spazzole e non il condensatore come i vecchi motori ad induzione generalmente montati su lavatrici con comandi elettromeccanici (timers).
allora per la precisione:
1° CASO: TIMER ELETTROMECCANICO---> CONDENSATORE ---> MOTORE A INDUZIONE
2° CASO: TIMER ELETTROMECCANICO---> MODULO ELETTRONICO --- > MOTORE A SPAZZOLE
3° CASO: SCHEDA ELETTRONICA ---> MODULO ELETTRONICO --- > MOTORE A SPAZZOLE O INVERTER
Modificato: da Diomede Corso
Diomede Corso+18/09/2010, 19:24--> (Diomede Corso @ 18/09/2010, 19:24)
allora ha tre cilindri ma non riesco bene ad identificarli!
