Connessioni Motore Di Lavatrici
Qualcuno sa dirmi come si connettono i fili di un motore di una lavatrice marca SOLE tipo 20571.085? Grazie.
5 fili?
1 filo il comune
A-B coppia fili alta velocità
C-D coppia fili bassa velocità.
o viceversa...
misura tra
1A e 1B dovresti trovare 40-50ohm
1C e 1D dovresti trovare 20-30ohm
o viceversa...
Poi si da:
- neutro al comune
- ponte con il condensatore tra la fase e l'altro capo della coppia!
ATTENZIONE!
MAI neutro e fase (o viceversa) ai due capi della coppia per pericolo sfiammate!
se si intravedono i fili che vanno nel motore i collegamenti sono:filo nero o bianco(filo comune) 1 capo della linea,fili giallo e verde sono i fili della bassa velocità che vanno collegati sui due terminali di un condensatore (in genere 14 o 16 microfarad),su uno dei due capi per esempio giallo va collegato l'altro filo della linea e il motore gira in lavaggio in un senso ,scollegando dal giallo la linea e colleganndola sul filo verde si inverte il senso di rotazione del motore in lavaggio.L'alta velocità invece è:sempre il filo linea sul nero o bianco(filo comune a tutti e due gli avvolgimenti) fili bleu e rosso sui due capi del condensatore sempre da 16 o 14 microfarad e l'altro filo linea sul filo bleu
che va al condensatore.
