Salve a tutti,
Oggi dopo 15 giorni di attesa mi è arrivato il pezzo di ricambio della maniglia del portello di chiusura.
Un mio ospite l'aveva rotta, a quel che credevo io, cercandola di aprire con un lavaggio ancora non finito... invece ho provato a fargli fare lo scarico e poi per sicurezza anche un lavaggio ma non ne vuole sapere.
Consigli?
non ho capito bene cosa vuoi sapere ma credo di aver capito che l'oblo' e' rimasto chiuso e non ne vuole sapere di aprirsi..almeno credo...comunque se e' questo che vuoi sapere devi smontare il coperchio superiore e dall'interno con la mano o con un cacciavite devi agire sul bloccaporta cercando di sbloccarlo.
Scusate se non sono stato abbastanza chiaro prima...
Allora ho sbloccato il bloccaporta dall'alto con un cacciavite, ho provato a chiudere di nuovo: risultato lavatrice morta...
Non si accende più la spia di presenza tensione, ho controllato la spina nel muro funziona, vi è un fusibile da qualche parte nella lavatrice che non ho visto? oppure può essere successo qualcos'altro? tutti i fili sono collegati, e prima di agire sul bloccaporta avevo tolto la spina, il bloccaporta l'ho aperto è non c'è traccia di ossido sui contatti o robe del genere...
smonta il bloccaporta e ci dovrebbero essere 3 fili di cui 2 di diametro piu' grande e 1 piu' piccolo.unisci i 2 fili di diametro piu' grande e prova se la lavatrice si accende.se si accende sostituiscilo.
Allora con questa ho concluso dai dai.
Riepilogo solo per informazione:
Sostituito maniglia dell'oblò rotta,
verificato malfunzionamento del bloccaporta come suggerito da ginogino, sostituito.
Limato un po' il gancio di chiusura visto che si riapriva a fatica, dovuto al poco gioco dei 2 pezzi nuovi.
Adesso funziona tutto, solo mi chiedo, è normale che il bloccaporta scatti dopo circa 2-3 min dalla fine del ciclo?
Sì, perchè c'è una piccola calamita che deve raffreddare prima che la molla possa scattare per permettere all'oblò di aprirsi
si e' normale hanno una tolleranza c'e' chi scatta dopo 1 minuto e chi dopo 2
Ok grazie!
metterò un cartello di avvertimento altrimenti mi rompono la maniglia un altra volta... ph34r.gif
worthy.gif a tutti!
