Lavastoviglie Smeg St 1124
...eccomi qua...
allora ho letto tutto quanto in merito ad un difetto di funzionamento che pare affliggere questo modello...
la lavastoviglie parte tenta di scaricare l acqua ma immediatamente si bocca emette un bip e successivamente due bip e ritenta.
cosa ho fatto?
1 pulizia completa
2 distacco tubo di scarico e tentato scarico acqua nel secchio
3 carico acqua manuale tramite secchio direttamente in vasca.
4 verificadel pannello di controllo e nessun errore evidenziato (continua a lampeggirare il solo led relativo al programma impostato)
4 smontato scheda e sostituito il condensatore e il varistore sull alimentazione.
cosa mi rimane da provare?
cambiano programma a ripetizione e volte si sblocca e per 10-15 minuti funziona regolarmente , poi nuovamente si blocca.
il costo della sceda dovrebbe essere di circa 120 € ma prima di procedere all acquisto vorrei essere certo di poter imputare a lei la natura del difetto.
ieri sera ho fatto altre prove
la pompa di scarico pare funzionare, è pulita e tutto il sistema di scarico libero.
soffiando nel tubo collegato alla valvola di sicurezza di fondo il micro scatta e la pompa di scarico si attiva e non smette fino a quando il micro non torna in posizione di riposo.
il condensatore che ho sostituito sulla scheda dietro al pannello, che nel mio caso non è della capacità indicata in altri post 1.5 micro farad, non ha dato i risultati sperati.
attivando il micro della valvola di sicurezza di fondo e tenendolo attivo per trenta secondi il pannello emette due bip durante lo scarico acqua al suo rilascio il programma (ho procvato sia l ammollo che l automatico) parte regolarmente e termina regolarmente. non so se sono stati due casi , ma così è stato.
ora non so se prendere la scheda nuova anche se comincio a dubitare possa essere lei la responsabile del guasto.
Diomede Corso
minamax, se con quella prova hai visto che la lavastoviglie funziona regolarmente, non vedo perchè andare a toccare altre cose... e meno che mai la scheda, quale componente più costoso di tutta la macchina!
Prova a fare qualche lavaggio appongiano il tubo di scarico sul lavandino (e non nel sifone di sotto!), e se il ciclo si conlcude regolarmente... allora c'è qualche problema di scarichi lenti wink.gif
grazie Diomede per il suggerimento, wink.gif ma nel mio caso lo scarico anche nel secchio non sortisce esito positivo,
succede che per un secondo scarica e contemporaneamente carica poi si blocca emette due bip e riparte cosi senza sosta.
Ciao Minamax , una domanda: il condensatore che hai cambiato sulla scheda, hai poi controllato che valore aveva? Su quel tipo di scheda va uno da 1.5 MF.
Quando si scarica il condensatore la macchina sembra vada a singhiozzo.
Lo stesso effetto capita anche quando un componente (tipo distributore detersivo o una qualsiasi bobina che mette in crisi la scheda per un assorbimento anomalo)
Per questo vale sempre controllare i valori del condensatore quando si cambia, altrimenti si inciampa in ua diagnosi sbagliata.
..si il condensatore , quellorettangolate, è da 0.1 micro farad almeno così c'e scritto sopra....ora provo anche a verificare che l assorbimento anomalo non sia sull elettrovalvola carico acqua oppure sulla pompa di scarico...
..stento a credere sia la scheda....le sto provando tutte...escluderei la pompa di scarico come pure l elettrovalvola di carico..ora ho notato che comincia a bloccarsi quando parte la pompa del lavaggio....
non esiste uno schema elettrico oppure una leggenda per poter individuare i vari connettori che fanno capo alla scheda?
con il soli connettori di alimentazione e quello ntc e del contatto porta la sequenza di bib non si interrompe bip bip- bip, e questo i fa pensare alla scheda, anche perchè in questa situazione quali assorbimenti potrebbero esserci?
se faccio terminare il programma manualmente tenendo premuto il tasto programma fino all accensione dei due led e poi chiudo lo sportello, la pompa vuota senza problema e i due led "end" lampeggianti si accendono dopo pochi secondi.
ho provato anche ad aprire manualmente lo sportello porta tabs ma non è cambiato nulla, dopo il carico acqua iniza il ciclo continuo di start e stop ... wallbash.gif
miiii programmo sistemi di allarme e videosorveglianza complicati e la lavastoviglie mi sta mettendo in crisi senzasperanza.gifsenzasperanza.gif
in più mentre si blocca mi sembra strano che tenti di caricare acqua mentre è in funzione la pompa di lavaggio...
Ciao, non so se quella scheda li fosse stata potenzialmente difettosa dall'inizio, pero' ti posso confermare che il condensatore vuole da 1.5MF.senza ombra di dubbio,.
user posted image
Uploaded with ImageShack.us
per tagliare la testa al toro ...lo so che la foto è terribile l ho fattta con il cellulare in officina....
ma sopra c'e scritto .1 (simbolo del micro) F 275 V ac
Non so come possa essere capitato, pero' non va assolutamente bene, serve da 1.5
ciao
riporto dopo lo spostamento del mio accodamento...
Ribadisco che la mia lvs è una Franke DW 612 AS che dovrebbe montare la stessa scheda (ma potrei sbagliare), ti riporto le mie considerazioni:
Il varistore di cui parli, è il VR1 ?
se si, non vedo la necessità di cambiarlo se non è in corto, ma a quel punto ti salterebbe la corrente in casa.
Il condensatore è il C2, quello rettangolare più grosso, somiglia ad un relè. dovrebbe essere montato perpendicolarmente rispetto a quello che tu hai cambiato, ed è affiancato da due resistenze da 1W (più grosse delle altre).
Se non hai un ricambio da 1.5uF, puoi montarne anche uno da 1uF, è già sufficiente (e lo zener scalda meno...).
Quello che hai cambiato sembra uno dei dei due che formano il filtro di rete. non c'entra niete.
non riesci a fare una foto lato componenti della scheda?
forse potresti avere una versione con alimentazione ac/dc diversa.
Intanto la scheda è diversa dalla mia, che ricordo non è una lvs. smeg.
comunque, al 99,99%, il condensatore da 1,5uF è quello con l'etechetta a codice a barre attacata su.
worthy.gifworthy.gif sono proprio un wallbash.gif ...ho cambiato il condesatore del filtro di rete..ora provo con quello giusto, intanto lo smonto e lo controllo
GRAZIEEEE
nulla di fatto...innanzi tutto il condensatore da 1.5 dai grosssiti di elettronica non si trova, hanno tutti solo quello da 1.
suggerimenti?
ps per dovere ho comunque sostituito quello da 1.5 con quello da 1 nuovo ma ovvimente nessun risultato positivo....
  • 1 year later...
ho ordinato il condensatore da edilights srl.
sostituzione in 5 minuti e la mia lavastoviglie è tornata a funzionare correttamente.
scusa ma non credo ci si possa accodare ad altre discussioni ma soprattutto che guast aveva la tua lvs? che marca era? che modello era? mad.gif
Elvezio Franco
beppinoo+26/01/2012, 18:03--> (beppinoo @ 26/01/2012, 18:03)
Ciao Beppino,se hai risolto un problema alla tua lavastoviglie,puoi mettere la soluzione nell'apposita sezione indicando marca,modello e qualche indicazione che ti ha portato alla soluzione.
In questo modo puoi essere utile alla comunita'.
Nel modo in cui hai scritto non e' possibile trarne alcun vantaggio.
