Lavatrice Samsung Wf8700lsw - Appare errore " h E 1"
Salve , ho una lavatrice Samsung WF 8700 LSW che non sempre , ma spesso , dopo alcuni minuti di lavaggio , si ferma ed appare l'errore " h E 1 " . In realtà non so se l'ultima cifra è 1 oppure la lettera I , comunque sia , devo spegnerla , farle scaricare l'acqua e successivamente riavviarla .
Sapreste aiutarmi ?
L'errore " E1 " :
-Water Supply Error occurs when water level frequency does not show changes more
than 100 Hz water is not supplied up o the water level presetting for 20 min or more at the time of initial water supply.
The error status can be cleared by turning POWER S/W OFF and resuming the POWER ON initial status.
Questo e' quello che riporta il service
Controlla anche i filtri sul tubo di carico acqua
pulisci i filtri posti all'estremità del tubo di carico, lato rubinetto e lato lavatrice per intenderci. Probabilmente la lavatrice si riempie di acqua molto più lentamente di come previsto dalla scheda comando.... e va in blocco!
