worthy.gif salve.chiedo il vostro aiuto per un problema con una lavatrice ariston margherita modello AL89X. la spia non mi da nessuna segnalazione di guasto.il cestello si sposta appena nel lavaggio,mentre la centrifuga va perfettamente. ho testato la scheda su altra macchina e funziona perfettamente.grazie anticipatamente
Ormai dirlo sembra come gridare geeelati!!
Verifica che non vi siano problemi al collettore del motore, o all'avvolgimento rotorico.
In caso di motore tradizionale potrebbe essere il condensatore.
Diomede Corso+21/10/2010, 22:15--> (Diomede Corso @ 21/10/2010, 22:15)
se la lavatrice non segnala guasti e la centrifuga viene svolta normalmente ho i miei dubbi che siano le spazzole
normalmente l usura delle spazzole o carboncini e' segnalata da un arresto della fase di lavaggio e dalla manopola selettore che inizia a ruotare fino a che non si spegne la macchina
pero' essendo l elettronica un mondo strano come noi umani allora tutto puo' essere
controlla comunque quanto carboncino rimane, in caso siano inferiori ai 2 cm sostituiscile
se il problema sussiste allora controlla le piste della scheda e le saldature dei vari rele'
