salve, ho una lavatrice rex r 16 quando imposto il programma la centrifuga e il superisciacquo e premo il tasto avvio si spegne e va direttamente sul fine ciclo.il tasto delay time(partenza ritardata)e disinserito. ho controllato anche i tubi di scarico e carico acqua. grazie per qualche consiglio da darmi.
spazzole? wink.gif Sono dei carboncini messi in punta al motore dal lato opposto alla puleggia, devi inclinare la lavatrice su un fianco e gurdare il motore sul davanti, lì trovi le spazzole.
Comunque non ricordo che quel modello fosse elettronico dry.gif .
Modificato: da Diomede Corso
abbiamo controllato le spazzole ,ma come si vede se sono consumate?
marica+1/11/2010, 16:11--> (marica @ 1/11/2010, 16:11)
si mi sura la lunghezza... devono essere almeno 1,5cm.
Poi magari è opportuno ripulire il collettore, cioè quel cilindro di rame su cui poggiano; è sufficiente un panno asciutto per togliere quel po' di polvere nerastra che si forma, niente acqua o detergenti/solventi, potrebbe essere necessaria una scartavetrata finissima ma non è consigliabile.
abbiamo sostituite le spazzole ma niente da fare la lasvatrice non parte qualche altro consiglio?
marica+1/11/2010, 11:27--> (marica @ 1/11/2010, 11:27)
ma questo difetto lo fa' solo con il programma centrifuga? gli altri vanno bene? carica acqua?il motore gira?potresti darci qualche dettaglio in piu'?
non parte proprio dopo aver impostato il programma i gradi della centrifuga premo il tasto avvio e non succede niente, si accende dopo qualche secondo la spia verde di fine ciclo.
inizia col controllare svitando il tubo di carico posto in alto dietro la lavatrice se l'acqua arriva regolarmente magari in una bacinella.se l'acqua arriva controlla che il filtrino all'interno dell'elettrovalvola sia pulito(lo puoi sfilare con una pinzetta).infine se questi sono a posto devi controllare il bloccaporta.
era il bloccaporta, il tecnico però non aveva il sostituto quindi ritorna domanimattina. volevo sapere più o meno quanto costa.
