Ciao sono nuovo del forum, vi ringrazio per quanto potete farmi, di suiguito vi spego il mio problema:
ho una lavatrice Ariston AVSL 89 Super Silent, ho notato negli ultimi tempi che ritornando a casa dal lavoro trovavo delle spie luminose che si accendevano e si spegnevano ripetutatamente e velocemente. La lavatrice era solo attaccata alla presa della corrente ma vuota non funzionante. Non capisco perchè. Poi mi succede che dopo un lavaggio, al momento della centrifuga si blocca e si riaccendono le stesse spie. Per spegnerla dopo quest'ultimo inconveniente devo staccare la spina dalla presa. Grazie
ciao
anzitutto ti consiglio vivamente di scollegare sempre la macchina dalla presa di corrente nel periodo di non utilizzo, questo evita eventuali problemi che possono sorgere alla scheda per eventuali sbalzi di tensione
per quanto riguarda il tuo caso direi appunto che probabilmente c e' qualche massa all interno della macchina o proprio nella scheda
purtroppo i moduli elettronici delle ultime ariston/indesit sono abbastanza famosi nell esser delicati e soggetti a problemi
purtroppo non esiste un modo per testarli e dato che hai specificato che il problema sussiste anche quando la macchina e' spenta do' per scontato sia il modulo senzasperanza.gif
la macchina si trova per caso in un locale molto umido?
Il locale non è umido. Scusa la mia ignoranza ma che cosa è il modulo? E dove si trova? Grazie infinitamente.
concordo con isz76.il modulo e' la scheda elettronica che in quel modello dovrebbe essere all'interno dietro in basso a sinistra in un'involucro bianco,oppure in alto dietro il frontalino.
Modificato: da ginogino
Mi sapreste dire il prezzo, così da decidere se vale la pena sostituire il modulo?
Ciao nanino, direi come suggerito da edilmacbook che sarebbe opportuno che dicessi quali spie (ordine e sequenza) lampeggiaino...
Probabilmente la lavatrice in quel modo sta segnalando un'anomalia a qualche altro componente che non è la scheda wink.gif
Poi potrai solo decidere tu se vale la pena sostituire un componente dal costo non poco rilevante, ma questo valutando complessivamente le condizioni della lavatrice
Proverbiale è poi il consiglio del vecchio ISZ76 rolleyes.gif che suggerisce di scollegare sempre un'apparecchio elettrico dalla rete quando non in uso.
Diomede Corso+3/11/2010, 00:02--> (Diomede Corso @ 3/11/2010, 00:02)
vorrei poter rassicurare l utente dicendo che non sia la scheda senzasperanza.gif ma quando anche in fase di fermo si accendono le spie concorderai con me che qualcosa sulla scheda non va bene...... il discorso del contare i lampeggii e' valido quando la macchina viene avviata,sempre per il famoso discorso che quelle lavatrici eseguono nei primi secondi dopo l avvio un autodiagnosi della componentistica.
e poi dotto' mad.gif ........................... vecchio a chi????????? tongue.gif
Le spie che lampeggiano sono le spie della centrifuga e qualla dell'extra risciacquo.
Lampeggiano insieme e molto velocemente.
Gentilissimi del Forum,
mi avete abbandonato?
Vi ho descritto i led che lampeggiano, scusate se sono pressante ma nel fine settimana mia moglie se la lavatrice non funziona ...... mad.gifmad.gif
Grazie.
nanino+3/11/2010, 09:48--> (nanino @ 3/11/2010, 09:48)
Insieme a quella rossa del blocco porta?
Invece che "centrifuga" volevi dire "ritardo di partenza"?
In altri termini, sono le due spie più estreme?
In questo caso, è un problema all'EPROM.
Accanto al led c'è il disegno della centrifuga. Comunque sone le spie estreme.
Che cosa è L'EPROM.
Grazie Francesco.
Se sono le ultime due spie in basso è la sonda della temperatura difettosa o controlla i cavi di connessione di questa sulla scheda
nanino+5/11/2010, 14:55--> (nanino @ 5/11/2010, 14:55)
L'EPROM sarebbe la memoria elettronica, presente sulla scheda principale all'interno della scocca vicino al tubo di scarico.
aggiunto link eprom
Grazie a tutto il Forum,
ho optato per una nuova lavatrice. Spero di aver fatto la cosa giusta.
