Lavatrice Rex Rl 12 Cx - Problema cuscinetto cestello
Salve,
la mia lavatrice una rex rl 12 cx con circa 10 anni di vita ha iniziato a fare un forte rumore. Ho smontato il semiguscio posteriore ed ho scoperto che il cuscinetto del cestello probabilmente si è rotto. Sono riuscito a smontare solo la pulegggia ed ovviamnte la cinghia, ma non rieso a capire come si faccia a smontare il cuscinetto. Se qualcuno volesse aiutarmi gli sarei grato.
Saluti
Stefano
senzasperanza.gif Leggi la MINIGUIDA ALLA SOSTITUZIONE CUSCINETTI
- dado da 17
- puleggia
- seger
e così abbiamo tolto il primo pezzo,
Poi hai la crocera-vasca a forma di Y (quella 'x' nel codice del modello mi fa pensarea ad una vasca inox ma dimmi se sbaglio) che va tolta allentado i rispettivi 3 dadi da 13.
Ora i cuscinetti dalla crocera-vasca li puoi togliere a freddo ma ci vogliono gli estrattori, altrimenti non c'è miglior metodo del buon vecchio fornello biggrin.gif.
Sostituisci anche il paracqua che troverai tra la crocera e il fondo vasca (in genere si trova dal ricambista Zanussi-Electrolux e costa sugli 8 euro).
Se però è danneggiato anche l'albero del cestello che spunta fuori (in particolare la parte alla basa in ottone detta boccola) ... allora non c'è alternativa che svascare, aprire e una votla tolto il cestello sostituire anche la crocera-cestello
In quest'ultimo caso, oltre all'immensa fatica) spenderesti non più di 50 euro, se invece ti limiti alla sostituzione cuscinetti, oltre gli 8 euro di paracqua ci sono 10-15 euro di cuscinetti.
ciao!
la x sul modello dovrebbe solamente indicare il cesto da 46 litri invece che i convenzionali 42 presenti a quel tempo.
per cui va tolta la vasca e aperta (17 viti poste tutte attorno).
Diomede saprà darti i migliori consigli a proposito :-)
smile.gif via si procede allo svascamento!
- sgancia la gomma dell'oblò e svoltala all'interno;
- scollega i 2 manicotti sotto a sinistra (guardando da dietro) e poi il manicotto in alto a destra sotto la vaschetta del detersivo);
- scollega le parti dell'impianto elettrico (termostato, resistenza, motore, messa-terra) che arrivano sulla vasca;
- sfila le suppostine che tengono gli ammortizzatori del basamento (è sufficiente spingere il dentino sul lato della punta e poi si sfilano con facilità anche solo dal lato della vasca);
- ora puoi sfilare la vasca ma ti consiglio di levare anche il motore da sotto e il contrappeso a mezzaluna che c'è nella parte superiore della vasca.
Poi levi le 17 viti che dice kobold136 e apri la vasca in due semigusci per levare il cestello (occasione ottima per ripulire tutto cosa troverai dietro, tra il fondello e la crocera!!) e così puoi togliere il paracqua e il cuscinetto interno, quello esterno si sfila da fuori...
Però ahimè niente fornello, puoi solo usare la bacchetta magica rolleyes.gif oppure mazzetta e scalpello...
Alla peggio porti la semivasca da un meccanico e ti fai fare il lavoretto, che ti costa sicuramente meno che cambiare tutta la semivasca per intero o peggio tutta la lavatrice worthy.gif
Modificato: da Diomede Corso
ed io personalmente aggiungo una lavatrice che sarebbe un delitto buttare...
chiedo scusa Diomede ma l'utente iniziale che si chiamava celestopoli che aveva il problema dei cuscinetti dove e' finito?
ginogino+13/11/2010, 00:39--> (ginogino @ 13/11/2010, 00:39)
Ciao ginogino,
wink.gif mi è sfuggita di mano la discussione... comunque hai ragione che fine ha fatto celestopoli?
Ora il problema con la scheda è stato spostato su un'altra discussione
