Salve a tutti, sono nuovo di questo forum,ho un problema alla mia lavatrice castor CX353, in pratica credo ( dal rumore che produce durante la centrifuga), sia il cuscinetto sballato,ho smontato la macchina fino alla crocera in ghisa dove è alloggiato il cuscinetto insieme alla guarnizione di tenuta acqua, pero aimè, li mi sono dovuto fermare, non sapendo come andare avanti, immagino dalla conformazione del cestello mi occorra un'estrattore a tre ganci per togliere la crociera in ghisa. Ringraziandovi anticipatamente confido nella vosrta cortesia e competenza per portare a fine il lavoro iniziato
Grazie livio,avevo già letto quello che mi hai segnalato, ma forze mi sono espresso male, quello che volevo sapere è, per estrarre la crocera della mia lavatrive che è a tre bracci in ghisa, dopo avere smontato tutte le varie viti di tenuta, cosa devo usare per forza l'estrattore a tre ganci per smontarla?
se non ce la fai a mano... ti sei risposto da solo. Senza estrattore non ce la fai, soprattutto se il cuscinetto interno (quello dal lato della vasca) è molto danneggiato.
Occhio poi alla base del perno del cestello (detta boccola, in materiale giallino/ottone) se non è perfetta rischi di cambiare inultimente i cuscinetti perchè non fa tenuta e l'acqua passa lo stesso...
In questo caso senzasperanza.gif la vasca va tolta e aperta per levare il cestello e cambiargli la crocera ma non fasciamoci la testa prima rompercela biggrin.gif
Piccola nota, la crocera che porta i cuscinetti, per essere estratta più agevolmente, va fatta leggermente ruotare wink.gif
Grazie Diomede ho eseguito la procedura con un estrattore a tre ganci reperito da un meccanico, sostituito i 2 cuscinetti e la guarnizione di tenuta acqua, rimontato il tutto e... funziona tutto per ora (data l'età della lavatrice 18 anni).
