Asciugatrice Ariston asd 70c - cos'è il guasto codice F8 E F10?
ciao a tutti.. ho un asciugatrice ariston asd 70c.. vorrei sapere come si fa a resettare il termostato.. qualcuno è in grado di dirmelo???
Da questo link:
http://www.hotpointservice.co.uk/hs/pages/...FAQ:ERROR_CODES
... sono descritti i seguenti errori:
Fault codes for Hotpoint LCD Tumble Dryers
* F01 - Short circuit motor traic
* F02 - Motor jammed or fan blocked
* F03 - Front thermistor open/short circuit
* F04 - No pump piloting
* F05 - No feedback from the pump
* F08 - Static heater relay with contact welded closed
* F09 - Eeprom is not programmed or not functioning
* F10 - Common of heater open or one shot open
* F11 - No pump connection
* F12 - Communication error between boards
* F13 - Rear thermistor open/short circuit
* F15 - Dynamic heater relay with contact welded closed
* F-17 - Master relay welded closed
Ovvero:
F8 relè riscaldatore con contatto chiuso e saldato (il contatti si sono saldati ed il relè rimane sempre sul chiuso)
F10 Comune del riscaldatore aperto o un colpo aperto
Ha preso qualche fulmine l'asciugatrice?
Penso che la scheda abbia qualche problema di relè... ti conviene sostituirla...
