Bunasera a tutti.Possiedo una indeit k5l2 del 1967 tuttora funzionante(visibile all'opera su youtube).Vorrei rinfrescare la carrozzeria,nel senso che qui e la c'è qualche accenno di ruggine.Non sono molto esperto e non vorrei trovarmi con un gioiellino simile smontato e non essere piu in grado di rimontarlo.Che consigli mi potete dare?ps:finora come lavori ho cambiato i 2 condensatori(uno è letteralmente scoppiato e per sicurezza ho cambiato pure l'altro),la guarnizione oblò ed il manicotto di scarico acqua(ormai cotti dal tempo) e la pompa self cleaning(perdeva un po d'acqua dal "para acqua" e trovandone una di nuova ho preferito cambiarla).Vi ringraazio fin a ora per i consigli
Matteo
Ciao,
si può levare la vasca da dentro (è piuttosto facile) e fare un lavoro profondo di carteggio, primatura e riverniciatura (anche al forno) con prodotto adatto che resta come la mia 092
Altri preferiscono evitare lo sbattone di levare la vasca per la lungaggine e la complessità del lavoro e riverniciare la facciata a rullo, pennello, aerografo.
Entrambi hanno esteticamente lo stesso risultato, ma non ti saprei dire quale dei due dura di più wink.gif
Ciao,
anche io ti consiglio di procedere con lo svascamento.
È un lavorone enorme, ma ti garantisco che è molto utile e riempe di soddisfazione.
Prima di smontare, una foto qua e la e vedrai che non ti rimarrà in mano neanche una vite wink.gif
Per quanto riguarda la verniciatura, a tuo piacimento!
E magari, con le foto, ti ci fai un bel montaggio video, in ricordo dell'operato wink.gif
Facci sapere, ciao!
Se ho capito bene si tratta di una versione antesignana della L5, e dovrebbe avere il coperchio plastico posteriore che una volta tolto permette di levare il traversione posteriore-alto, così una volta sganciate le balestre-pattino si leva la vasca all'indietro oppure appoggiandola a faccia in su si leva la carrozzeria in alto.
Tutto ciò naturalmente dopo aver tolto manicotti, impianto e soffietto
Si,esatto,è un modello precedente alla L5.Vedremo il da farsi huh.gif sono un po tongue.gif
ciao Matteo
lascia stare, non svascare nemmeno se ti accorgi di eventuale ruggine fiorita all interno della vasca sotto resistenza e convogliatore
in quel caso puoi aprirla da dietro rimuovendo fondello e cestello e lavorare su vasca aperta.
per la carrozzeria procedi nel seguente modo:
carta vetrata per finitura, passala su tutta la carozzeria insistendo piu' sui punti ruggine
nastro da carrozziere per mascherare tutte le parti che non devono esser verniciate
sgancia l oblo',gira al interno del cestello il soffietto e rimuovi il supporto cerniera oblo'
sgancia il supporto in plastica di apriporta.
metti dei giornali in copertura del soffietto e cestello dalla parte interna del mobile
dai lo spray antiruggine e fondo solo nei punti in cui vi era la ruggine, non appena asciutto ripassa la carta abrasiva da finitura per togliere eventuali colature e pareggiare.
acqua raggia e panno asciutto dai una bella pulita a tutto il mobile.
a questo punto sei pronto ad usare l aerografo....... prendi una tavola di compensato o una lamiera tipo quella degli scaffali in ferro
fai la prima prova li
utilizza vernici ad acqua
metti il compressore a 2,5 bar e procedi tenendo dritto l aerografo e dando leggere mani a circa 20cm di distanza da sinistra a destra o viceversa se ti e' piu comodo e evitando di soffermarti su un punto, cosi si evitano le colature
aspetta un oretta e ripeti il tutto
MI RACCOMANDO SOLO MANI LEGGERE, se ti sembra non coprire non preoccupertene, coprirai con la seconda oterza passata.
quando ti senti pronto e sicuro del risultato(ricorda nulla e' irrimediabile, se sbagli ci va solo pazienza nello svernicaire e riprendere da capo) allora inclina la K5 su schiena di almeno 45 gradi e inizia....
dopo un oretta seconda mano leggera
lascia asciugare 12 ore e prendi a fare il primo fianco
stesso identico lavoro
dpo 12 ore il secondo fianco
a quel punto valuta tu il risultato coprente.
se o k procedi con lucidatura per togliere i tipici aloni della verniciatura. Puo' bastare del polisch ma dallo dopo almeno una settimana facendo presente al venditore che hai utilizzato vernici ad acqua.
per l interno invece dopo averla pulita bene nel fondo e dato il fondo antiruggine armati di pennello a manico lungo e procedi con calma in tutti i punti.
basta una mano
ciao alessandro
vedrai che quel gioiellino
