Lavatrice whirlpool AWM-8103/2 - lava..e.... ricomincia dall'inizio
salve!
la mia lavatrice whirlpool (AWM-8103/2) quando ha finito il programma di lavaggio dopo un tempo impostato ricomincia dall'inizio invece di fermarsi.
ho tolto il coperchio sopra e ci sono due schede una frontale e una più a destra.
se fosse problema di scheda quale delle due mi devo indirizzare?
grazie!
salve!
ok! mi sono espresso male,lasciamo stare le schede.
programma impostato 1 ora, finisce il suo ciclo e invece di fermarsi ricomincia
ancora il suo ciclo di 1 ora.
cosa può essere?
grazie!
ciao
prova a spiegarti meglio
imposti un qualsiasi programma,
dai avvio
esegue il ciclo
termina e riprende il ciclo precedentemete impostato da capo?
lo fa' su qualsiasi impostazione?
prova a eventualmente a vedere ce non ci sia il tasto di start bloccato e quindi da consenso o eventualmente non si sia accidentalmente sporcato il circuito stampato e anche n questo caso ci sarebbe un consenso continuo
la macchina si trova in un locale molto umido?
salve!
ci provo.
no solo il programma colorati.
si, riprende il ciclo precedentemete impostato da capo.
si il locale è umido.
per l'umidità si potrebbe usare il prodotto per contatti elettrci.
grazie!
li ripulisce solo ma non li preserva dall'umidità... nel tempo!
Non di rado trovo dei deumidificatori installati nei bagni/ripostigli/lavanderie dove vengono installate anche le lavatrici, poco male visto il grado di manutenzione a cui vanno incontro la maggior parte di questi elettrodomestici... decisamente infimo! sad.gif
cerca come puoi di risolvere questo problema e può darsi che la lavatrice non presenti più il difetto... io penso ad un guasto al relè di partenza wink.gif ma non sono sicuro
paghy+24/11/2010, 22:25--> (paghy @ 24/11/2010, 22:25)
che prodotto?? smilie_nono.gif cerca quanto piu' possibile di isolarla dall umido perche' purtroppo certe macchine e anche i motori a collettore possono dare problemi se innumiditi
