la mia lavatrice zoppas po655b prende acqua e la scarica nessun altro movimento il programmatore non si muove.
controlli:non arriva tensione al motorino taimer o programmatore non arriva nessuna tensione al motore neppure ruotando il taimer manualmente,naturalmente alla macchina arriva tensione provato a sostituire spazzole motore controllo di vari componenti sulla scheda elettronica di bruciato non ho visto nulla non ho uno schema elettrico c'è la possibilita di avero? e avere qualche dritta. grazie
controllato il pres arriva tensione al taimer scatta regolarmente anche soffiandoci
grazie per la collaborazione Dario ma il motore è a spazzole comandato da una scheda elettronica perciò senza condensatore di spunto per lo sfasamento-
controllando sulla scheda ci sono due relè mi pare non ho schema per l'inversione della rotazione e un transistore per la variazione della velocità piu un controllo sul dietro del motore sempre per la velocità.
mi ci vorrebbe lo schema anche per vedere il valore delle resistenze sulla scheda i diodi sono buoni altre cose pure condensatori in perdita non ce ne sono sarà la memoria non la posso controllare
Ma chi è Dario sad.gif !?
quella scheda oltrea a gestire le rotazione del motore a collettore credo sia responsabile anche della gestione dell'avanzamento timer a questo punto, ed è per questo che la bobina non è alimentata wink.gif
si ci sono due relè senz'altro sono per l'inversione di marcia in effetti una fase che alimenta il taimer esce dal circuito di controllo.
sembra la mia zoppas che ho ferma e ho chiesto lumi 3 giorni fa la mia e una po655b
optima 650 con motore a spazzole cari e scarica acqua ho cambiato le spazzole niente però hom trovato una resistenza bruciata nella scheda elettronica sostituita qualcosa si è mosso il motore però in un sol senso scusate se ho riproposto la mia discussione ma sono in cerca dello schema elewttrico vorrei farla ripartire perche nonostante i suoi 10 anni è ancora nuova e mi sembra una gran macchina grazie
smilie_nono.gif non seminare richieste per il forum, continua su questa discussione.
Per gli schemi elettrici prova a guarda sulla discussione in rilievo relativa a quell'argomento e se trovi su uno dei link forniti qualcosa... senzasperanza.gif
