Candy Cmf105 - non parte,lampeggia spia chiusura oblò
Salve,sono nuovo del forum,ho una lavatrice candy CMF 105,mi lampeggia la spia dell'oblò e non parte.il cliente mi ha riferito che ha forzato l'apertura dell'oblò,da quel momento non parte.
Se mi potete aiutare a capire se può essere il microritardatore oppure un guasto della scheda.
vi ringrazio anticipatamente.
domenico
wink.gif bloccaporta da sostituire al 99%, non vorrei fosse scassata anche la maniglia...
Sicuramente si,ho misurato con il tester la resistenza all'interno e non mi dava segni di vita.
dopo averlo aperto e smanettato un pò, e alimentato direttamente con un cavo mi funziona.
non mi rimane che provare sul posto.
Normalmente, per capire se il bloccaporta è difettoso o meno, è sufficiente bypassarlo.
Su ogni bloccaporta vi è lo schema di collegamento.
È sufficiente scollegare i fili dal bloccaporta e AVER CURA DI NON PONTICELLARE MAI TUTTI I TRE FILI (onde evitare seri danni alla scheda), tenendo presente che:
user posted image
Di solito, i fili L e C hanno uno spessore maggiore al filo N, quindi sono facilmente individuabili.
Se bypassando il bloccaporta la lavatrice riprende a funzionare correttamente, il problema è proprio il bloccaporta.
Facci sapere, ciao!
Salve ragazzi,guasto risolto era sulla sheda elettronica.
11dome56+28/11/2010, 00:26--> (11dome56 @ 28/11/2010, 00:26)
NO! questa non me la spiego proprio...
Intanto dicci chi e come ha risolto il problema, perchè prima di arrivare alla scheda con un'anomalia del genere si cambia il bloccaporta e magari le spazzole...
Se è intervenuto un tecnico che ti ha fatto cambiare la scheda, mi spiace dirtelo ma sicuramente nel suo tranfugiare avrà risolto il vero guasto che non credo affatto fosse la scheda facendoti pagare (forse) anche quella con chissà che cresta!! worthy.gif
11dome56+24/11/2010, 19:17--> (11dome56 @ 24/11/2010, 19:17)
la scheda l'ho cambiata io personalmente,sono andato al rivenditore Candy di Rieti dopo varie telefonate e l'ho acquistata al prezzo di 80€.
mi sono accorto che era la scheda perchè si bruciava una pista ed ad un attento controllo con il tester ho trovato un transistor SMD guasto.
il microinterruttore l'ho alimentato direttamente e funzionava.
comunque,non è intervenuto nessun tecnico.
saluti,domenico
Ora la tua risposte è molto più chiara e completa, e se vuoi puoi condividerla postando una breve descirizione del guasto e di come l'hai risolto (vedi questo tuo ultimo post) nella sezione di seguito linkata GUASTI RISOLTI ELETTRODOMESTICI
GRAZIE!
