Ferro Da Stiro Imetec No Stop Vapor
salve a tutti, posseggo questo ferro da stiro. nei giorni scorsi mia moglie ha notato che non usciva più il vapore, nonostante l'avevo già ripulito sia lato caldaia che lato ferro. oggi l'ho riaperto , ho visto la funzionalità dell'elettrovalvola, della valvola selettrice del vapore(min-max), ma poi rialimentando il ferro ho notato che la pompa non andava in funzione. questo può essere dovuto a qualcosa della scheda o della pompa stessa?. a dimenticavo i cavi della pompa mi danno una tensione in uscita di 24 volt. grazie
  • 4 weeks later...
probabilmente,ne avrai comperato un altro, per curiosità , ma la caldaia crea vapore o è solo un contenitore d'acqua, visto che parli di pompa
Tempo fa ho riparato questo ferro( o simile)a mia sorella. Il funzionamento è il seguente. La caldaia è molto piccola per creare vapore istantaneo. La pompetta manda poca l'acqua nella cadaia comandata da un pressostato posto sulla cadaia. La cavolata di qusti ferri è il tubicino di collegamento pompa-caldaia fatto con una curva di pochi millemetri di diametro destinata ad intasarsi di calcare e disintasarla è un vero casino.
credo che stai facendo un pò di confusione nel descrivere,in quanto non ci può essere un pressostato se c'è una pompa;forse intendi elettrovalvola?
se ce l'hai ancora manda delle foto con una panoramica
