Forno Elettrico Ariston Fz 61.1 Ix - il forno scalda al massimo: termostato?
Salve,
dopo un corto-circuito dovuto alla spellatura del filo che va ad alimentare la spia luminosa del termostato (dovuto ad un cattivo montaggio iniziale) il termostato non funziona più!
Il forno si scalda di continuo, senza fermarsi, anche con la temperatura impostata a 60 gradi.... (il minimo).
Suggestioni?
Grazie!
No! ... Termostato guasto (probabilmente con i contatti incollati), da sostituire.
Modificato: da tecnomane
tecnomane+24/10/2010, 23:24--> (tecnomane @ 24/10/2010, 23:24)
OK - Mille grazie!
Proverò a sostituirlo (sé riesco a indovinare dove si trova montato sul forno).
è in direzione dall'interno della manopola di regolazione della temperatura ,attenzione alla sonda (tubicino in rame )
  • 4 months later...
sono riuscito a sostituire il termostato: adesso funzia! grazie!
