Ferro Stiro A Vapore MICHELINI mod.donna elegance. - sbuffa da tappo
del_user_104015
Inserito: (modificato)
Ciao,
ho un bel ferro da stiro,di quelli con caldaia separata per creare molto vapore.
Da un po' succede una cosa strana, in pratica quando raggiunge la temperatura corretta in caldaia per creare /emanare vapore al ferro, di colpo "spara" fuori dal tappo a vite della caldaia dove si versa l'acqua, delle violente scariche di vapore .
La cosa è molto pericolosa...viste le alte temperature!
Ho già controllato bene il tappo della caldaia che mi pare normale,inoltre se premo l'interruttore sul ferro per far uscire vapore , funziona ed esce bene.
Cosa può essere..?
Posto foto del ferro.
Grazie a chi mi aiuterà!
user posted image
Uploaded with ImageShack.us
Modificato: da valerio64
Fulvio Persano
Grazie per la foto, ma sarebbe meglio mettere sempre il modello dell'apparecchio in questione.
del_user_104015
scusate;
La marca è : MICHELINI - donna - elegance.
E' tipo la foto sopra.
Grazie a tutti.
dalla immagine pare che ci sia un manometro; hai notato a che valore di solito sbuffa?
ti ricordi in precedenza quando funzionava bene?
se ti sembra più alto, devi regolare il pressostato interno alla caldaia,mentre se è sempre nella stessa posizione,è il tappo di sicurezza che non fa più il suo dovere(o meglio è troppo pignolo) dovresti cambiarlo o almeno provare a indurirlo ,se ti riesce.
sotto alla plastica vi è di solito una vite ,il difficile è nel toglierla senza romperla.ciao
del_user_104015
Ciao tutti,
chiedo scusa , avevo postato lo foto sopra copiandola da google di un ferro simile in quanto non avevo a disposizione la fotocamera.
Ora posto le foto originali del ferro da stiro con caldaietta separata e del tappo.
user posted image
user posted image
non è uguale alla prima immagine, ma restano confermate tutto ciò che è stato detto.
