Vaporella Polti 2h Prof. - dalla piastra esce vapore e gocce d'acqu
Questo ferro da stiro con caldaia,oltre al vapore spruzza anche un pò di acqua, come potrei fare per risolvere il problema, la piastra del ferro si riscalda però preciso che il vapore esce e solo una minina parte di acqua ogni tanto che viene spruzzata.
Devi controllare il perfetto funzionamento del ferro.
Significa che non scalda a sufficenza.
Potrebbe essere il cavo che arriva al ferro, se l'interruttore che comanda il ferro è buono.
Oppure il termostato che non fa bene contatto.
Come pure dei falsi contatti sulle connessioni, sempre nel ferro.
Controlla tutto questo.
risolto era il termostato che non faceva bene contatto.
grazie
