Microonde Sharp, Piatto Non Gira - Sharp R-875
Ciao,
il mio vecchio forno Sharp R-875, microonde+grill+convezione, fa fatica a far girare il piatto per colpa del perno di metallo che sta tra la base del piatto e il motore sotto il forno.
Credo che il pezzo sia esattamente questo:
http://www.sharp-parts.co.uk/shopexd.asp?id=207
ma si è staccato il perno dal cono sottostante, sulla base del perno c'è una semplice scanalatura sul diametro tipo vite.
Posso incollarlo in qualche modo sicuro o con il calore e le microonde rischio di fare qualche casino?
1000grazie!
L.
