Due Fornelli Si Spengono Dopo Un Po'... Possibile? - piano cottura gas Smeg 4 fuochi
Il piano cottura ha circa 10 anni, è Smeg con 4 fuochi ed è in buone condizioni. Da qualche giorno due fuochi si comportano in modo anomalo: si accendono regolarmente, ma dopo poco si spengono, si attiva la sicurezza gas? Come posso controllare?
Probabilmente hanno la termocoppia difettosa. Puoi provare ad avvicinarla un po' allo spargifiamma e vedi come si comporta.
Se continua a spegnersi la fiamma, allora sono entrambi da sostituire.
  • 2 months later...
penso di avere lo stersso problema con il forno...ho una cucina glem gas e da stasera che quando accendo il gas si accende appena lascio il fornello si spenge subito pure in quel casùo puo essere la termocoppia?
Ciao per esperienza vi dico che sicuramente sono da cambiare le termocoppie, vi conviene smontarne una per campione e recarsi dal rivenditore ed acquistare il ricambio! H
oggi mi sono messo a smontare la cucina per la sostituzione della termocoppia: quella vecchia era addiritutra curva e con il filo di rame mezzo rotto....quindi ho detto proviamo a sostituirna male che vada cambio qualche altra cosa. Ne ho trovata di un'altra marca una commerciale al costo di 13 € l'ho montata e il forno adesso funziona bene pare che regge la fiamma accesa domani provo a cucinarci le patate hehhehe.
per lo smontacchio della termocoppia praticamente ho smontato tutta la cucina ho tolto la lamiera sopra i fornelli del forno un fianco della cucina e tutto il piano cottura ne ho approfittato per dargli una pulita da paura!! ringrazio a tutti per i consigli
