Inserito: (modificato)
Scatta il salvavita dopo quasi un minuto dall'accensione (si riscalda un pò all'interno...e poi scatta) senzasperanza.gif
Modificato: da edgar78
c'è ne sono 2 una sopra e l'altra sotto? come faccio a vedere quale delle 2? ... costano molto queste resistenze?
ne scolleghi una alla volta e misuri con l'ohmetro in ohm x1000 se c'è resistenza non infinita verso terra rispetto un terminale.Se C'è resistenza allora è in dispersione.
Quanto costano? La reperibilità è il problema maggiore.
un terminale sul capo della resistenza scollegata dal circuito e l'altro sul terminale centrale della spina di rete.
Non toccare i puntali con le mani per non alterare la misura
Riccardo Ottaviucci+29/12/2011, 18:21--> (Riccardo Ottaviucci @ 29/12/2011, 18:21)
La spina del fornetto non ha il terminale centrale!!!
se è una spina Shuko ha le alette laterali di terra,non può non averla,sarebbe fuorilegge
Ok risolto, molto probabilmente la resistenza era umida è scattava il salvavita.
GRAZIE
PS non e' detto che hai risolto,potrebbe ripresentarsi il problema. wink.gif
Modificato: da SA 9900
