Come nuovo iscritto , ciao a tutti. Ho un problema con il forno elettrico che cerco di spiegare. Con nessun elettrodometico in funzione
quando accendo il forno per riscaldarlo , lo metto a 100 ( circa ) per 5 minuti e poi aumento fino a 200 o max. Dopo circa tre minuti mi salta la corrente ( magnetotermico ). A questo punto spengo il forno , ripristino la corrente , riaccendo il forno e mi risalta . Questo per tre o quattro volte. A questo punto aspetto un paio di minuti , riaccendo il forno e funziona tutto alla perfezione. Cosa potrebbe essere ?
Grazie a tutti in anticipo.
la resistenza che va in dispersione a caldo
Ciao. Scusa se ti rispondo in ritardo . Ieri sera in sicurezza ( scollegato dalla presa elettrica ) ho sfilato il forno ( un CANDY FL 100/1 ) dall'alloggiamento ad incasso. Ho controllato che non ci fossero fili staccati o spellati ( ho fatto anche delle foto al tutto ) e poi lo richiuso e rimesso nell'incasso. Ho ricollegato corrente e il forno ha funzionato per 30 minuti correttamente.
L'unica cosa che ho fatto , ho inserito la spina nella presa "alla rovescia". Mi sono accorto di questo perchè la spia del forno quando era spento , rimaneva comunque accesa ( non "piena" ma tenue come se friggesse ). A questo punto ho staccato la spina per sicurezza.
Stasera riprovo "rovesciando" la spina e accendendo il forno.
Grazie ancora.
Secondo me comunque si tratta di una resistenza che sta perdendo isolamento, e si trova ancora ad un valore ommico verso terra alto da giustificare il fatto che a volte fa saltare il salvavita.
Devo aggiungere che il forno lo uso raramente ( due o tre volte l'anno , non di più ). Ha 8 anni : i primi tempi andava bene poi ha iniziato a fare le "bizze" in concomitanza con il cambio del contatore ENEL ( quello con lettura elettronica ). Non so se questo può essere la causa.
Ho letto del procedimento di "asciugatura delle resistenze anche nuove" . Potrei rientrare in questa casistica?
Grazie.
Ieri sera ho provato il forno in modalità corretta ( quindi non invertendo neutro-fase ) ed ha funzionato correttamente per 1 oretta circa all massima temperatura. Probabilmente sfilandolo dall'incasso e aprendolo controllando tutti i contatti ( faston ) e controllando anche la presa finale ( aperta e separando i fili ) deve avergli fatto bene.
Grazie a tutti e ciao.
