Piano Cottura Rex Built In - non accende un fornello
Ho questa cucina che non accende il fornello pù piccolo, ho pulito anche l'ugello ma non accende. Quale può essere la causa?
Grazie.
Ho provato con un accendino e il fuoco si accende, ma non si accende se provo con l'accensione elettrica.
Modificato: da dengler
si accende e rimane acceso?
quindi devi rispondere alla prima domanda: si vede la scintilla?
La scintilla si vede. Comunque il fuoco rimane acceso quando provo con l'accendino.
forse la scintilla è insufficiente ad accendere il gas,specie se è metano.
Gli altri fornelli si accendono con l'accensione elettrica? Se si forse la candeletta è in dispersione.
Gli altri fornelli si accendono, il piccolo non si accende con l'accensione elettronica.
prova ad accendere con la manopola del gas al minimo
Con la manopola al minimo si accende, ma dopo circa una 20 di scintille.
Ho notato che l'intesità della scintilla della candeletta e diversa da quella delle altre candelette.
dengler+3/02/2012, 19:52--> (dengler @ 3/02/2012, 19:52)
per questo non accende.Verifica che la distanza dell'elettrodo sia la stessa degli altri fornelli ,forse devi cambiare la candeletta
