Ciao a tutti devo cambiare un termostato in un frigorifero doppia porta , sono andato a comprare il termostato e mi hanno chiesto le temperature , T.WARM E T.COLD , cosa vogliono dire e su cosa mi devo basre per sciegliere ??
ciao e grazie a tutti
Beh, da una semplice ricerca sul vocabolario Inglese-Italiano otterresti:
Warm: Caldo; Ad esempio: It's warm= fà caldo
Cold: Freddo; Ad esempio: It's cold= fà freddo
"T" dovrebbe significare "Temperature"
....trai tu i risultati
Auguri
Ciao questo lo sapevo anche io ma intendevo sapere su cosa si basano le due temperature , cioè twarm 'e la temperatura che deve raggiungere la piastra per far partire il compressore pe rpoi fermarsi a tcold ??
ciao
Non mi intendo molto di frigoriferi....quindi, ciò che dico non è certamente oro colato.
So per certo, tuttavia, che per controllare il buon funzionamento di un circuito frigorifero, bisogna continuamente attenzionare il fluido frigogeno.
A mio parere questo scopo può essere raggiunto rilevando (ANCHE e non solo) continuamente la sua temperatura, nell'evaporatore (T.col) e nel condensatore (T. warm).
Queste temperature, ahimè, non le conosco....e non sono neanche certo che il termostato misuri queste temperature....
Modificato: da varlux
gio75+24/12/2007, 15:54--> (gio75 @ 24/12/2007, 15:54)
Di che marca di frigo si tratta ? modello ?
Quando sei andato dal ricambista hai portato il termostato vecchio ?
In genere quando si cambia un termostato si va a leggere la sigla stampigliata sul lato,e si sostituisce con uno uguale o equivalente al range ti temperatura Min e Max, a seconda della posizione della manopola del termostato.
Leggi anche quà : http://it.refrignet.danfoss.com/TechnicalI...07/DN45A602.pdf
Il range ti temperature di utilizzo lo trovi a pag.14
Modificato: da flux
Ciao grazie della risposta e dell' interessamento , ora guardando la descrizione noto che ci sono per esempio :T.warm +4,5/-17 e T.cold: +4,5 / -6 , non capisco le due temperature ? cosa sono le temperature della cella frigorifero e quello dellla cella freezer?
ciao e grazie ancora
Ciao,
+4,5/-17 sono le temperature di riattacco e stacco dell'evaporatore con manopola termostato al massimo (+4,5/-6 con manopola al minimo).
Sono caratteristiche di un termostato abbastanza "morbido",non dovresti avere problemi di compatibilita'
Monta un K 59 RANCO e vai sul sicuro, verifica solo la misura del bulbo a contatto (esterno)
  • 12 years later...
Spoiler
Grande utente "Pato" ! ottimo!, in definitiva era quella la risposta esatta al quesito posto dal utente "Gio75"
Modificato: da Simply
