Frigo Kelvinator Knfv 41 - sbrinamento
salve a tutti gli amici del forum,
in questo frigo la resistenza di sbrinamento è sempre in funzione, anche quando il motore carica, e quindi non fredda bene.
Le sonde di fine sbrinamento e del frigo sono nei valori normali di resistenza intorno ai 2770 ohm a 25°.
La scheda sembra non avere danni.
Volevo sapere se c'è qualche altro componente da verificare o qualche rele bloccato.
In qualche altra occasione ho risolto con un temporizzatore giornaliero che deviava la tensione di alimentazione dal motore alla resistenza per una quindicina di minuti nelle 24 ore.
