salve, se qualcuno ha qualche informazione da darmi riguardo al problema di un frigorifero che ha un unico compressore, la cella freezer funziona, la parte frigo invece poco... termostato sul 2 da indicazione libretto in base alle temperature esterne, cosa puo' essere? le guarnizioni che non tengono oppure il termostato guasto? o altro? grazie in anticipo per eventuali consigli.... biggrin.gif
Lascia stare il termostato per adesso.
Controlla la chiusura delle porte e
se la parete posteriore interna è ghiacciata.
Controlla dietro che il radiatore sia pulito.
Se la temperatura ambiente di questi giorni è alta è facile che il rendimento scende.
