skaystar Inserito: 29 gennaio 2011 Segnala Inserito: 29 gennaio 2011 .........buonasera a tutti da Skaystar....gradirei un consiglio per quanto riguarda il problema riscontrato al mio Frigo combinato, marca Ariston modello ERF 402 X BU/1. L'area frigo, continua a ghiacciare nella parte posteriore, ove é presente un strato di ghiaccio spesso circa 3 cm. Nonostante ho provveduto a sostituire il termostato, il problema si è ripresentato e persiste tuttora.........Cordiali saluti Skaystar
ginogino Inserita: 29 gennaio 2011 Segnala Inserita: 29 gennaio 2011 il ghiaccio si forma dall'alto fino in basso la parete posteriore o si forma solo una fascia di 20-30cm?nel primo caso e' sempre il termostato(mal collegato,starato,non originale ecc...).nel secondo caso e' scarico di gas.
