Lavastoviglie Aeg mod. FAVORIT 50850 - Non riscalda l'acqua
La lavastoviglie non riscalda l'acqua.Potrebbe essere o il termostato o la resistenza. Dove sono posizionati gli stessi? Ho smontato il pannello posteriore e non lo ho trovati. Non sono nemmeno all'interno della lavastoviglie come ho notato per altre marche.
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Per favore, posta il modello esatto.
Grazie.
Ciao,
ho un problema simile con un'Electrolux, e credo ci sia qualche problema nei cavi che collegano la centralina nella porta con la resistenza... senzasperanza.gif almeno credo dry.gif
La lavastoviglie è la FAVORIT 50850. PRECISO CHE AVENDOLA TENUTA FERMA PER LUNGO PERIODO NON HA MAI RISCALDATO L'ACQUA DAL PRIMO LAVAGGIO.
prova a controllare i collegamenti tra la scheda e il tacogeneratore
