Lavatrice Witl86 - dopo un poco si blocca
Salve a tutti gli amici del forum.
Come ho detto nella descrizzione del titolo, ho in riparazione questa lavatrice che praticamente su qualsiasi programma dopo un poco si blocca e iniziano a lampeggiare la spia del bloccoporta e la spia del lavaggio che ho selezionato.
Per resettarla devo staccare la spina, ho controllato le spazzole del motore e sono lunghe circa 2 cm e ho sostituito il motore di scarico perchè era molto rumoroso, ho controllato la scheda elettronica ma ad occhio non vi sono sfiammature o saldature fredde.
Ho controllato tutti gli spinotti sulla scheda ma sono a posto.
La cliente mi avava gia chiamato all'incirca un paio di mesi fa per lo stesso problema, ma siccome si verificava ogni tanto gli avevo consigliato di aspettare fino a quando il difetto era persistente in modo da poterlo verificare.
Io avevo pensato alla scheda elettronica ma se era la scheda quando si è verificato il problema al prima volta il difetto avrebbe dovuto continuare e non alternarsi per più di un mese prima.
Che ne pensate?.
Spero che a qualcuno sia capitato lo stesso e di averlo risolto.
Dimenticavo, le spie che lampeggiano sono sempre quella del bloccoporta,
dell' accensione ritardata (dove indica l'orologio) e quella che imposto del programma.
ciao prova a sostituire la serratura e verifica se il blocco continua avvolte fa falsi contatti mandando in blocco il programma 2 centimetri di spazzole non sono tanti sopratutto se le molle non spingono con forza
Tutto a posto, problema risolto.
Avevo gia individuato il difetto nella scheda in quanto avevo provato tutti gli altri componenti uno ad uno.
Avevo notato che staccando un filo dalla resistenza e la programmavo sulla centrifuga a differenza di prima non andava in blocco.
Ho seguito il fili della resistenza fino alla scheda elettronica e ho visto che erano collegari ad un relè, lo ho sostituito e la lavatrice funziona perfettamente, così biggrin.gif ho risparmiato un centinaio di euro. biggrin.gifclap.gif
